Är i gång för att byta vårt enskilda avlopp.
Tomten har ingen naturlig plats för infiltrationsbädden och har därför haft en säljare ifrån 4Evergreen som då tycker att en Kemfritt.se normal anläggning skulle passa fint. Såg på installationsbilder han hade i telefonen och fick känslan av det ser lite vekt ut med plaströr och ventiler. Så frågan är om det finns erfarenheter på Byggahus av denna lösning.
https://www.4evergreen.se/kemfritt-se-normal/
[länk]
Köpte ni en 4E kemfritt? Isf, hur har det gått? Är ni nöjda?
Det är en ältande slamlabyrintverk liknande de från billigareningsverk.se (som jag har), Agust sverige (samma grundkonstruktion och patentgrund som min) och har de inte klantat med detaljer som ger underhållsbehov (igensättningar etc) så bör dom fungera bra och tekniken som de bygger på är i stort sett luktfria. - man behöver inte förvänta sig några omysiga doftslingor som en del andra minireningsverkslösningar genererar...
Konstruktionerna är så lika mellan de olika nämnda märken att att det förmodligen är samma grundkonstruktion/patent i botten. Alla dessa ser lite klena ut i en del olyckskorpars ögon men är i verkligheten ingen bekymmer med normal aktsamhet i anläggningsfasen.
Tror inte jag sett någonstans någon på klagomål över hållfasthet av de som köpt på någon av de 3 nämnda verken... däremot har konkurrenter till andra reningsverk varit väldigt pigga på att påpeka sådana saker.
lllusion
Det blev ett vanlig lösning med trekamnarbrunn osv. Gissar på att 90% av Sveriges kommuner kräver ett sk.putssteg utifall att kompressorn ger upp etc. och då försvann grejen med 4evergreen och andra lösningar då det som lockade va att slippa gravhögarna,men så alltså inte.
lllusion
För avloppskrav som bara har normala krav och det är möjligt att få tillstånd för en 3-kammarbrunn med infiltreringsbädd i avloppstillståndet så kör på det - och är absolut den billigaste och mest underhållsfria lösningen - men kostnaden att infiltreringen kanske måste grävas om var 15 - 25 år då en 3-kammare släpper ut mycket mer slam även i normal drift än vad en minireningsverk gör, och det till sist korkar igen infiltreringen.
Efterpolering typ via en stenkista efter är nog svårt att komma ifrån i minireningsverkslösningarna om man inte redan har infiltrering. Det har att göra med bakterier (E.coli) eller bara misstanken om bakterier och därför vill man att utloppsvattnet ur verket skall fördröjas minst 3 dygn efter verket innan det kommer till ytvatten och tex. rinner ut i ett dike som djur kan komma åt och dricka. - På min är både P-steg i verket (pga. förhöjda krav) och UV-lampa mellan reningsverket och efterpolersteget, så det är hängsle och svångrem - förmodligen mest för att kommunen inte skulle ha några lagliga skäl att neka när avloppstillstånd söktes.
På den här typen av reningsverk av de tidigare 3 nämnda leverantörerna med samma grundkonstruktion så vill det väldigt mycket till innan man får en situation med slamläckage som i mängd kan tolkas som slamflykt - dvs. märkbart grumligt vatten ut, och man har god tid på att försöka åtgärda det innan det blir ett problem och under tiden om tex luftpumpen inte fungerar, agerar reningsverket mer som en traditionell 3-kammarbrunn fast med 6 kamrar i serie i väntan på åtgärd. - dock slambildningen kommer vara i helt annan skala när den inte fungerar gentemot normaldrift.
Luftpumpen är ofta en 2000:- kinesisk membranpump som fins lite var stans bland de som håller på med minireningsverk och i regel kan ordnas hem på enstaka dagar - rätt luftmängd vid angiven arbetstryck så är man i hamn. Det fins också för det mesta membran-kit som resevdel man lämpligtvis redan köpt hem som reserv¹. - sådana pumpar brukar vara väldigt långlivade och tåliga - det är ju en förstorad akvariepump - typ.
¹ Dom jag fick hem är i vakumsugna gastäta aluminiumfolieförpakningar, så där hade man vidtagit mått och steg för att klara lång lagringstid utan att torka ut gummit.
karlmb och 1 till
