Nu har vi fått resultat från radonmätning (långtidsmätning) och tyvärr var det högt i källaren och över gränsvärdet på bostadsplan. Huset är ett plan med källare, gammalt trähus från 1934 som inte är tätt någonstans. Det ska inte finnas någon blåbetong, så det är högst sannolikt markradon.
Är det någon här som har utfört radonsanering av markradon i liknande byggnad? Vad behöver man göra och funkar det bra?
Hur höga radonhalter har du i källaren?
Är det omgrävt på utsidan och nya dräneringsrör lagda.
1300-1400 i källaren, 300-400 på bostadsvåningen.
Bostadsplan måste vi ju få ner under gränsvärdet, bonus om vi kan få ner källaren också.
D
Är det singel under plattan längst ner? Tag hål genom betongplattan i källaren, försök se hur det är under, gör en suggrop med dränslangar, om det går, och sätt spirorör med kanalfläkt och dra ut genom ytterväggen, alternativt genom skorstenspipa.
Försök också täta sprickor och omkring rörgenomföringar.
mrsnhp
Inte i modern tid. Förra ägaren flyttade in 1990 och gjorde i princip ingenting. Före det vet vi inte.
Omdränering står på vår ”att göra”-lista eftersom det är mycket putssläpp på väggarna i källaren.
En blandning av singel/sand/smågrus är nog en bättre beskrivning på de ställen där vi har sett hur det set ut.
Bör man täta mellan källare och bostadsplan också?
D
Nej, låt luften strömma som den ska inne i bostaden! Se bara till att det inte sipprar in jordluktande (?) radongaser i källaren.
Vi hade markradon genom vår krypgrund så jag satte rören på utsidan. (Länk längst ner.)
Du vill istället gå ner inifrån och suga upp och ut luften.
Sök på radonsug på forumet för andra trådar med den lösningen du vill ha.
Jag föreslår att du tar in ett par offerter så du får höra några proffsförslag och samtidigt få priser som kanske kan motivera till att du gör det själv. Materialkostnaden är max 5000, troligen mindre.
https://www.byggahus.se/forum/threads/tillverkat-egen-radonsug-till-krypgrund.294280/#post-2885446
jhall och 1 till
[länk]
Snyggt jobbat att fixa det själv! Detta är nog enda tillfället jag önskar att vi hade krypgrund istället för källare 😕
Vi ska ta in lite offerter men har märkt att det är bra att först ha ett hum om vad man ska förvänta sig att jobbet går ut på. Annars får man tre olika offerter med tre olika lösningar och har ingen aning om vad som är rimligt 🙄
datja
Jag har precis samma utgångssituation om än lägre nivåer av radon. Vi behöver gå ner i plattan för att byta avloppsrör och då tänkte jag lägga ner slang för att suga radon när jag ändå är där, men har svårt att hitta ett "recept".
mrsnhp
Vad för recept tänker då på
Om man inte har så mycket höjd att spela med i grundplattan. Hur man ska kombinera makadam, isolering och betong + att var man ska sätta radonspärr och sugslang i kombinationen.
Nu funderar jag på att köra makadam i botten och där lägga en slang för sugen och sen gjuta med EPS ovanpå bara.
Då är nästa fråga, hur mycket av plattan ska du bila upp, allt eller bara där ev rör finns. Om det är hela, så ska lägga dränslang, det finns 110 eller 50 mm. Det lägges då som en solfjäder, detta för att en så stor yta avluftas. Allt dras ihop med rördelar 110 eller 50 mm och pssar direkt på drän. Sen blir det rör fram till ett ställe där en fläkt kan sättas som suger från dränen och blåser ut i himlen. Röret som lägges, ska luta lite uppåt, det är mycket jordfukt och det ska rinna tillbaka i underjorden, inte komma med upp till fläkten. Finns olika fläktar och dessa ska då styras med en motordimmer för rätt sug, det ska inte vara storm på suget. Ca 2 - 3 mm undertryck är lagom och konstant.
En undertrycks mätare är bra och finns för skapligt pris och sätts på röret före fläkten.
mrsnhp och 1 till
Det låter som en möjlig lösning för oss också. Vi behöver också byta avloppsrören som går genom alla rum utom ett, och minst ett rum (badrum) ska bilas upp helt och grävas ut om det går så att vi kan isolera och lägga golvvärme.
Sen beror det på markförhållandena. Vi vet inte hur nära berget ligger under plattan, så vi vet inte hur mycket vi kan gräva ut. I pannrummet kommer berget till och med upp en bit i rummet (inmurat i en "sockel" som går upp till midjehöjd), men det är mycket höjdvariation ute på tomten så det kan vara betydligt djupare på andra ställen.
Går det annars att göra något i samband med omdränering på utsidan, eller om vi bara kan gräva vid avloppsrören?
Som jag förstått det beror det helt på vad du hittar under plattan. Är det grövre grus så räcker det typ med en slang brevid avloppsröret.
Vi ska byta avloppet men kommer bila upp hela tvättstugan och fixa den så man får ta det lite som det kommer. Tyvärr svårt att ha en plan.
mrsnhp
