1 181 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Erfarenheter av Limit tools
har letat runt lite utan att få någon riktig uppfattning så passar på och ställer frågan här.
Vad har ni för erfarenheter av Limit Tools? Prismässigt ser det ut att ligga i samma kategori som Bosch, Dewalt etc. men snäppet under Hilti typ. Men hur är kvaliteten? Läser man på deras hemsida slår man sig för bröstet att man hållit på med mätverktyg i 90 år.
Det jag är ute efter är en linjelaser.
Tacksam för alla åsikter och erfarenheter.
· Västra Götaland
· 802 inlägg
TS; Har du fått någon mer erfarenhet av dessa? Kikar själv på deras digitala vattenpass med längden 40 cm, vilket passar mig perfekt (de flesta digitala vattenpass är antingen supersmå eller 60 cm+, vill gärna ha 30-40 cm).
Denna ligger bra till i pris med rätt längd, men har aldrig hört talas om varumärket innan...
https://www.proffsmagasinet.se/mask...00-vattenpass-digitalt-inkl-batterier-3073287
Limit är såvitt jag förstår ett väletablerat märke; när jag för många år sedan skulle köpa mig några stålskalor (300, 600 resp 1000 mm) hade de bättre noggrannhet/lägre toleranser än Hultafors motsvarande. Givetvis var de också dyrare…
Jag har ett digitalt skjutmått från Limit som jag är mycket nöjd med, har testat att mäta samma ämne flera gånger med avstängning och nollning mellan varje mätning och repeterbarheten har visat sig vara bra.
Skulle inte tveka att köpa fler produkter från dem.
//Ronnie
//Ronnie
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Ser onekligen smidigt ut. Men jag föredrar nog ändå ett ”superlitet” på grund av flexibiliteten då det blir den längd som behövs när en håller det mot något annat längre, lämpligen då ett av de vanliga vattenpassen. Funkar fint de få gånger jag behöver ha ett värde på vinkeln.andreascarlsson skrev:
[länk]
· Västra Götaland
· 802 inlägg
Det blev ett från Stabila istället. Betydligt dyrare, men då har jag avläsning både på sidan och uppifrån, vilket är guld värt de närmaste 20 åren…
https://www.conrad.se/sv/p/stabila-...skydd-inkl-fodral-40-cm-0-5-mm-m-2980201.html
