Det är dags att byta ett av brunnslocken. Vi talar om ett statigt betonglock på 120cm i diameter och med en tjocklek på runt 6-7 centimeter. Det är alltså redig pjäs. Brunnen i fråga är en föredetta dricksvattenbrunn som används för bevattning. Den är borrad och jag gissar att den 3-4 meter djupa hålet döljer en betongbotten med ett mindre foderrör i mitten under vattenytan.
Efter att ha tittat på vad som finns står det nu mellan två alternativ:
Alternativ 1:
Det här alternativet inbillar jag mig blir snyggare eftersom jag då kan göra en liten mur runt i höjd med den lilla brunnen och sedan fylla med prydnadsgrus mellan det lilla locket och muren.
https://www.svenskabrunnslock.se/bu...l4ZRtzp4Q8vppQi1TuMmp6yfWCLEa0LOcPc1X1pq0jOOY
Alternativ 2:
Det här alternativet ur tillgänglighetssynpunkt ifall jag måste ned och pyssla. Bara att lyfta av locket och ställa ned stegen mot kanten. Med det andra alternativet blir det rätt mycket bökigare känns det som.
https://www.svenskabrunnslock.se/bu...asbara-brunnslock-2/latt-brunnslock-1210-gap/
Så nu är frågan vilket lock ni skulle välja och varför?
