7 527 läst ·
6 svar
8k läst
6 svar
Erfarenheter av Jula eller Bauhaus kakelsåg
Tänker på någon av dessa:
http://www.jula.se/catalog/bygg-och...erktyg/elektriska-kakelkapar/kakelkap-243005/
Eller:
http://www.bauhaus.se/kakelskarare-h-fs-618.html
Vi skall ha den till att gera med, inte att kapa plattor.
Vilken är bäst? Skall man byta klinga?
Eller:
Jag har den från bauhaus, funkar rätt bra tycker jag, nackdelen är väl det anhållet som följer med som inte var ett under av precision, enklare att rita på plattan och såga på frihand, klart bättre än vinkelslip.
Det skvätter en del vatten och tar rätt snabbt slut, blir kanske mest ett problem om man ska kapa väldigt mycket.
Vad man ska förvänta sig vet jag inte riktigt, jag förväntade mig att kunna kapa klinkerplattor och det funkade den utmräkt till.
Gera plattor har jag inte testat.
· Korpilombolo
· 3 724 inlägg
Gera? Det brukar bli vassa ytterhörn. Det funkar inte med hörnlister?
Kapen från B-haus funkar fint annars förutom att anhållsskruvarna är skräp. Man brukar behöva kapa från två håll för att inte klingan ska slå ur en flisa när man kommer till kanten av plattan. Men det kan ju gå bra.
Jag har också Biltema varianten. Den har fungerar riktigt bra för pengarna... Lite knepigt med större plattor (30x30) men tar man det bara lugnt och försiktigt så går det bra att köra för hand och ändå få det rakt.
Jag ritade alltid med sprittusch på plattan först och litade inte på stödet!
Som imported_Benno säger så brukade jag också först ta någon millimeter från ena sidan och sen vända plattan och kapa resten för att undvika "slag" i slutet.
Jag har kapat en hel del och har fortfarande originalklingan på...
