Vi skall bygga ett fritidshus och håller på och jämför olika alternativ för uppvärmningen. Eftersom huset kommer att ligga i skärgården är det direktverkande el som är aktuellt i kombination med en braskamin.
Jag tänkte också kombinera radiatorerna med ngn form av styrsystem med gsm-styrning och då verkar valet stå mellan ADAX och Siemens. Är det någon som har några erfarenher av dessa två leverantörer? Finns det även andra företag eller kombinationer som kan vara aktuella?
/frebe893
Där jag arbetar säljer vi en GSM-sändare/mottagare som kan göra det du frågar om. Den kostar väl runt 3000:-.
Styrningen skulle då bli på eller av, du kan sätta på tempvakter som löser ut o sänder SMS etc etc.
EDIT: Har du element med nattsänkning inbyggt så kan du ju styra även denna, då har du säg 12 grader som underhåll och 16 vid fullt påslag, resten eldar du ju :)
Du kan även ringa från den när du är i stugan, om så skulle behövas.
Bara ett tips :)
