2 443 läst ·
6 svar
6 svar
Erfarenheter av att ersätta torpargrund genom att gjuta platta invändigt?
Det finns två fullständigt motsatta läger:
1) Bra lösning att gjuta igen eftersom nuvarande användning av eldstäder inte värmer upp grunden och den inte fungerar som när huset byggdes
2) Förkastlig lösning eftersom markfukten underifrån trycks upp genom väggarna istället när grunden under golvet blir tätt och syllen ruttnar.
Vem har rätt? Varierar troligen från hus till hus och facit finns bara efteråt. Vi gjöt igen i två rum och satte golvvärme. Vår grund var dock mullbänk utan ventilation (c:a 25 cm hög) och alla golvbjälkar som låg direkt på sand hade c:a 40% fukthalt under vintertid. Dålig lukt försvann och allt funkar fint, åtminstone än så länge
. Detta gjordes dock i kombination med dränering.
Gjort om på en 30kvm gäststuga, dock med vanliga träreglar. Böt ut nedersta raden timmer(syllen) mot leca och syllpapp. Grävde ur la grus/plast med lutning mot dräneringshål under grundmuren(skulle det stiga markfukt så är tanken att det kondenserar mot plasten och rinner ut genom dränröret)
Hela utrymmet under golvet är isolerat och tätt, gluggarna plockades bort.
