3 922 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Erfarenhet av den här skruvdragaren?
Har någon av er alla erfarenhet av den här skruvdragaren?
BORRSKRUVDRAGARE Hikoki 18V DS18DJL 1,5AH
https://www.xlbygg.se/produkt/borrskruvdragare-18v-ds18djl-15ah-hikoki/
Jag vill få en "bra" apparat som klarar tyngre jobb och som kan tänkas svara mot krav som mindre byggnationer hemma kan tänkas ställa. Klarar den blanda en mindre mängd murbruk t.ex.? Bortse från att det kanske inte är optimalt för maskinen och att det finns andra maskiner för ändamålet.
Svårt att vara mer exakt på kravspecen eftersom jag inte har något sådant projekt på gång just nu. Men ni vet ju antagligen hur det är. Rätt som det är står man där igen och fixar med kåken. Behovet blev uppenbart nu när min gamla dragre börjat lägga av.
Tacksam för råd, tips & kommentarer!
Här följer info om den:
HIKOKI
BORRSKRUVDRAGARE 18V DS18DJL
Borrskruvdragare DS18DJL 1,5 Ah 18V från Hikoki, inklusive 2 batterier.
Om produkten
Borrskruvdragare DS18DJL 1,5 Ah 18V från Hikoki, inklusive 2 batterier. • Enkel utformad och välbalanserad maskin med kraftig motor och högt moment • Ergonomiskt gummibelagt grepp • Slide batterifäste ger väsentligt reducerad greppomkrets • Snabbchuck med spindellås för enkelt verktygsbyte • Hög- och lågväxel • Steglös höger- /vänstergång • Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll • Motorbroms • Överbelastningsskydd (HPS - HiKOKI Protection System) • Integrerat LED-ljus • Bitshållare med plats för extra bits Används till: • Åtdragning och borttagning av träskruv, maskinskruv etc. • Borrning i trä, stål och aluminium mm. Teknisk data: Batteri / laddare BSL1815 / UC18YKSL Batterifäste Slide Laddtid 40 min Chuckkapacitet 1,5 - 13 mm Spindelgänga 1/2" x 20 UNF Kapacitet i trä/stål/aluminium 38/13/13 mm Kapacitet maskinskruv/träskruv 6 / 6,8 x 50 mm Momentinställningar 22 Varvtal obelastad (lågväxel) 0 - 450 /min Varvtal obelastad (högväxel) 0 - 1.250 /min Max moment 53 Nm Vibrationsnivå m/s² (3D) 4,5 Ljudtrycksnivå dB(A) 86,0 Ljudeffekt dB(A) 97,0 Dimension (L x H) 213 x 228 mm Vikt inkl. batteri 1,7 kg
HIKOKI
Om produkten
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Det är Hikokis enklaste modell, jämfört med standardmodellen DS18DBSL är den svagare (lägre vridmoment) och lite tyngre, trots mindre batteri. DBSL är kolborstfri vilket brukar vara en fördel, jag tror inte denna är det. Den duger säkert till hemmapysslande men jag är skeptisk till att blanda murbruk med den, sånt brukar slita hårt på växellådor och andra interndelar (som ofta är av enklare kvalitet i billigare modeller).
Man kan nästan säga att man betalar för batterierna och laddaren och får en skruvdragare på köpet.
Skruvdragaren är en modell från 2014 och har en kaplsad kolborstmotor av samma typ som sitter i lågpriskedjornas maskiner.
Kommer säkert funka till det mesta man gör hemma, men inte gärna blanda bruk med den.
Vill du ha en "bra" skruvdragare hade jag köpt nån nyare som kostar lite mer.
Kolla på Makita DDF484, Dewalt DCD791 eller Hikoki DS18DBSL. Det brukar gå att hitta paket med laddare och små 2 Ah batterier så blir det inte så dyrt.
Men sen är det ju vad man har för budget med.
Det går ju alltid att hitta nått som ligger i mellan i kvalitet och pris, men det är en djungel och svårt att hitta bra grejor. Tillverkarna gillar ju att kränga billiga maskiner på Bauhaus som folk ska tro är bra med snarlika modellnamn.
Jag har den skruvdragaren och är väl hyfsat nöjd.
Rätt stark men jag har också rensat växelkuset från kuggar en gång. Körde dosfräs i plankvägg och träffade en grov spik, sen lät skruvdragaren som en marackas. Hade dock tur och fick det åtgärdat på garanti.
Den är som sagt något tyngre än sina konkurrenter. Ska man skruva en längre stund känner man skillnad.
Oavsett om du köper denna eller nån annan så skullle jag nog satsat på en bra/fin skruvdragare och något annat billigt eller begagnat för grovjobb/slaskjobb som att blanda murbruk. Själv använder jag nån gammal borrmaskin med sladd till sånt
Någon som har erfarenhet av Staket Skotte Garden?
Altan & Uteplats -
Planhyvel Metabo DH 330 - någon som har erfarenheter av den?
Verktyg & Maskiner -
Vad har ni för erfarenheter av rikatronic 4 på RIKA kaminer. Värt merkostnaden? Vad tycker någon här??. Kan man räkna hem merkostnaden på något sätt.
Ved, Pellets, Flis
