Fick hem 4 armaturer som jag kör med 9.4 w led lampor från Jula.
Är i torr källare.
Jag drog fram två kablar utanpåliggande, klamrade i taket. Kabel är Nexans EQRQ 300/500 en smal och rejält styv kabel som blir snygg.
Nu när jobbet är klart kollar jag på kabel och ser att den är 70c för kontinuerlig drift.
150c för kortslutning.
Är det inte för klent egentligen, armaturer kan väl bli rejält varma. 120c +?
Är det ledarna eller kabeln som avses när det står 70c i specen på kabeln.
Helt enkelt, är det ok att dra Nexans EQRQ till dessa armaturer.
Är i torr källare.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 151 inlägg
Det är ledartemperaturen som avses. Här kommer värme utifrån, men det är 70 grader som gäller där också.
Därför ska du trä på de silikonskydd som följer med armaturen så att ledarna skyddas både mot värme och UV-ljus.
På den sidan sockeln ska det dock inte bli så varmt.
Bekymra dig inte ett dugg för värmen, du ska ju ha LED i dom, det med värme utifrån är inte något att tänka på, det är ingen bastu som dom ska sitta, med den tempen som sägs så är det nog eld i huset. Normalt brukar det följa med silikonsnuttar till dom armaturerna och det är för vanliga normallampor som utvecklar bra med värme. Så det med LED så kan du skippa dom.
Jag tror mig veta vad det är för siliconsnuttar du menar. Några sådana fanns ej med.J jonaserik skrev:Bekymra dig inte ett dugg för värmen, du ska ju ha LED i dom, det med värme utifrån är inte något att tänka på, det är ingen bastu som dom ska sitta, med den tempen som sägs så är det nog eld i huset. Normalt brukar det följa med silikonsnuttar till dom armaturerna och det är för vanliga normallampor som utvecklar bra med värme. Så det med LED så kan du skippa dom.
Som det är nu sitter det LED från jula på 9.4 W i armaturerna. Har kört ett tag och kan inte påstå att jag känner att glasen blivit direkt varma.
Känner mer bara att en kvalitetskabel måste klara av ett förse en lampa med el.
Blir svårt annars. Belastningen på kabel blir ju väldigt liten.
Begriper nog det mesta inom EL, så där behövs inga pekpinnar från dig. I inlägg # 1 framgår klart vad TS har för kabel monterad, är inte den godkänd för montage i en armatur då, mycket märkligt med en sådan kommentar, respektive armaturen som ska monteras med lamphållaren nedåt vid ljuskälla av normal/halogen-lampa. Nu är det LED så då kan den sitta hur som helst.E elmont skrev:
FÖRSTÅR DU ?`?
Du är kvar i det gamla , nu är det LED som det pratas om, men klart, skriva någon på näsan går bra, men få tillbaka är inte lika roligt, så tänk till på vad du skriver. Med den profil och kunskap och även framställer dig som proffs som du så vackert presenterar så ska du veta vad som gäller i EL-sammanhang, Du är inte ensam om att veta det med ELE elmont skrev:
Det med att inte förstå, får stå för dig, men du försöker krypa undan nu, varför inte vara ärlig och tillstå något som är riktigt från någon annan, utan mera gå på i ullstrumporna son inget häntE elmont skrev:
Du börjar nu på ruta ett igen , men som jag förstår så är det du som inte förstår att det finns fler än du som kan det med EL på det här forumet, det är inget nytt under solen att några här ska vara lite bättre än andra och säga saker om EL. Det är bra när det kommer fram något som inte är bra till en frågeställare, samt inte göra något fel som kan rendera i någon skada. Men att försöka få det till någon form av överkurs i ämnet är inte bra. En frågeställare ska få raka och korrekta svar och inte dubbas till att göra något som en proffs eller en som vet vad den gör ska göra,
Skyddsslangen skyddar även mot UV-ljus. Den behövs även om man har LED-lampor.
Men det visste du väl redan.
Sen är det ju vanlig edison-sockel i armaturen, så man kan inte utgå ifrån att det alltid kommer att sitta en LED där.
Ser man på en budgivare till, ger en LED UV-ljus, SVAR NEJ, det bör väl du veta kanske, vet ej om du är elektriker, sen det med sockeln, klart det går att få dit en annan lampa, men i dessa tider och med TS ambition om att snåla på EL så blir det ingen annan lampa, men MEN är ett töjbart ord och en ny ägare kan komma tilluseless skrev:
Det stämde för några decennier sen när lysdioderna var röda, gröna och gula och avgav monokromatiskt ljus.
Blåa lysdioder med en fluorescent som omvandlar det blåa ljuset till vitt avger en liten del av strålningen i UV spektrumet. På samma sätt som lysrör som använder ungefär samma teknik.
Och självklart ska man bygga anläggningen så att den klarar förekommande prylar som går att koppla in. Av samma anledning drar man inte 0,75-kvadrats kabel till ett vägguttag man bara har tänkt använda för att ladda mobilen.
