Håller på att renovera en tvättstuga i vår 70-tals kåk vi precis köpt. Ca 1/3 av ytan är en extragjuten betongplatta upp till "normal golv-nivå", andra 2/3 var spånskiva med träbjälklag. Har nu rivit ut spånskivegolvet samt alla reglar och isolering under, där under är det nu den "riktiga" betongplattan. Den extragjutna plattan är ca 20cm högre än den andra delen.
Tanken är att hela ytan skall flytspacklas och det ska in med golvvärme och klinker när allt är klart.
Funderingen jag har är hur jag ska göra med den delen som är 2/3 av ytan. Jag måste alltså bygga upp ca 20 cm för att hela rummet ska hamna i samma höjd och jag kan börja flytspackla.
Jag har hört att EPS cement ska vara bra, men att gjuta nästan 10 m2 20cm känns lite väl mycket.
Tror ni det skulle fungera att lägga ca 70mm (eller 100mm) cellplatskivor på betongplattan under, och sen gjuta 130mm (100mm) eps cement, och sen över det flytspackla ihop hela rummet?
Har någon erfarenhet av detta?
Jag har gjutit en 40 mm tunn/tjock betongplatta ovanpå 20+20 mm EPS skivor på mitt befintligakällarrgolv. I betongen fick jag in uponors 12 mm golvvärmeslang. Lägg EPS skivor 15 cm och gjut 5 cm på det.
reik
