Jag har en riktigt galen idé som förmodligen bara behöver slås ner eller i alla fall argumenteras emot.
Jag har ett hallgolv i natursten (kalksten). Det kan vara mycket fint men nästan så fort det är våtslipat med 10 000 kornigt slippapper så kommer ungen med smågrus i kläderna. Grusen trampas på, dras runt och dammsugs men lämnar alltid tråkiga repor på golvet som återigen måste slipas (som jag gör själv 1gång/år)
Jag leker med en tanke att epoximåla golvet med klarlack. Främst för att skapa ett starkt skydd mot repor men även för att få en trevlig glans och ”wet look”.
Är jag helt dum i huvudet som har denna idén?
Nackdelar?
//Christian
Nackdelar?
//Christian
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Låter som det kan bli väldigt halt, särskilt när golvet blir blött.
Natursten i kolmårdsmarmor och liknande har ju använts i trapphus i flerfamiljshus under lång tid men man slipar ju inte de golven.
Tack för input! Är inte på samma oro att det skulle bli halt. Men samtidigt är jag inte helt övertygad om att det skulle bli så mycket halare än om man gjort det på ett slipat betonggolv. Borde ju bli samma ytskikt oavsett underlag?BirgitS skrev:
Nu är det visserligen inte kolmårdsmarmor utan kalksten (med fossiler) och där har jag sett många fina exempel på polerade hallgolv/trapphus som man kan spegla sig i.
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 696 inlägg
Om du polerar kalksten högblankt kommer det ändå att mattas naturligt av den omgivande luften. Ingen idé att våtslipa finare än 600-800-korn. Kanske ”vända på steken” och borsta det slitna golvet med slipmedel så att du får en fin insliten patina. Epoxibehandling är nog dömt att misslyckas...och troligen skitfult. Det slits ju också.
Aha så oavsett min behandling så kommer ytan mattas av? Finns det ingen impregnering eller dylikt för att bibehålla den glansiga ytan?Johan Gunverth skrev:
Jag har en bekant vars hallgolv i lägenheten är av samma material och det har hållit sig glansigt nu i 8 år. Han har aldrig gjort något själv med det. Visserligen inga barn och eftersom han bor på 3e våningen ramlar väl allt smågrus under skorna av innan han når sin våning.
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 696 inlägg
Jura-kalksten är lite hårdare och kan säkert behålla sin glans. Jag har dock aldrig sett högblank kalksten någonstans och då är jag ändå stennörd.
Det var Stenbolaget som informerade mig om detta. Jag skulle fasa kanter och finslipa dessa för att matcha den övriga glansen
Älskar input från en stennörd- det uppskattas!Johan Gunverth skrev:
Har förstått att min tanke var galen, precis som jag misstänkte.
Har du något annat förslag på hur jag kan skapa en mer slitstark yta så jag inte får dessa tråkiga repor år efter år? Jag förstår att det inte går att skydda mot allt men kanske småreporna som gör att ytan ser matt och tråkig ut
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 696 inlägg
Då kan du läsa om stennörderi på Stenarbetarförbundet. Stenhandboken är guld värd för all projektering.
Sidan 14 i Inomhusdelen: ”Polerad yta är olämplig i offentliga miljöer då den inte är tillräckligt beständig. Efter en tid kan gångstråk med matt yta bildas. För offentliga miljöer gäller det att finna en ”balanspunkt” där slipnings- graden överensstämmer med slitaget. Vanligen inne- bär detta att för hård gångtrafik rekommenderas en normalslipad yta medan finslipad yta även kan lämpa sig för mindre trafikerade golvytor. Däremot kan polerad yta vara ett alternativ i bostadsrum med litet slitage.”
Det innebär att en polerad yta kan behållas om inget bearbetar den. Det kanske var detta Stenbolaget menade med ”en normalt underhållen yta” och att inte göra den för blank. En skurning med vatten borde matta den också.
https://www.sten.se/stenhandboken/
Inomhus: https://www.sten.se/wp-content/uploads/2019/06/Natursten_Inomhus.pdf
Hur behandla golv i äldre tvättstuga/dusch? Epoxifärg/microcement?
Badrum -
Skydda naturstensgolv vid målning?
Färg, Måla & Tapetsera -
Ska måla golvet med epoxifärg i garaget, behöver man grundmåla golvet innan med primer?
Erfarenhet av Epoxifärg NM415 på betongtrappa
Epoxifärg från EPODEX?
