Vi bor i ett hus från 1923 där vi vill bredda parkeringen. För att inte äta upp för mycket av trädgården tänkte vi ha entrén vid parkeringen, men har svårt att hitta inspiration till hur vi kan göra det fint. Parkering är ju inte särskilt tidstypiskt för 20-talet, men vi behöver ha plats för två bilar.
Just nu tänker vi oss att bredda parkeringen enligt rött (grus), ta bort existerande grind, sätta häckar (blått) och anlägga en grusgång (lila) istället för existerande plattor. Utmaningen är att känna att det blir en naturlig huvudentré och att man inte känner att man ”går in bakvägen via parkeringen”.
Andra idéer? Exempel på fina tidstypiska entréer till trädgården som även kan passa vid en parkering?
Tack!
Tack!
BirgitS
· Stockholms län
· 49 139 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 139 inlägg
Hur mycket plats att gå på kommer det att bli när två bilar står parkerade där?
För att det inte ska kännas som att man går på en parkering får det inte vara för trångt.
Jag skulle undvika att rama in parkeringen och gångvägen med en häck, utan hellre försöka separera dem med med en häck eller en rabatt som du har det idag. Om trädet är i vägen går det kanske att ha en ingång längre bort från parkeringen.
Grus må vara tidstypiskt men gruset har en väldig förmåga att flytta sig ut i gräset när det är en smal gång, särskilt om den är krokig så att folk genar i krökarna.
Tack för snabbt svar! Mestadels ska det inte stå två bilar där, utan bara när vi har gäster. Så när det står två bilar kan det bli lite tight.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 541 inlägg
Om du gör en sammanhängande hårdgjord yta för två bilar och en gång, men där gången är byter du materialtyp på marken. T.ex. storgatsten på gången och t.ex. gräsmunk på parkeringen får man en tydlig gång. Där ytan går över till gång mot huset kan man ha ett par granitstolpar, portal eller något så det blir tydligt att man ska gå där.
Har du någon bild från gatan som visar hur det faktiskt ser ut?
Vill passa på att avråda från grusgång, det är jobbigt att gå i och massa underhåll, bättre med kullersten eller något i så fall
Administrator
· Skåne
· 8 786 inlägg
Var på huset ligger entrédörren? Till vänster? Ligger parkeringen på husets baksida?
Huvudentrén för huset ligger på husets baksida. Det var då framsidan eftersom det där tidigare låg en väg.Marlen Eskilsson skrev:
Parkeringen är på framsidan, dvs där man går in till huset. Så man behöver gå längs sidan på huset för att komma till huvudentrén.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 541 inlägg
Egentligen skulle jag nog försökt flytta entren så det är det första man möter men om gången ringlar sig runt huset känns det ändå tydligt var man ska gå. En gång bredvid parkeringsplatserna eller eventuellt mellan bilplatserna till en portal i ett staket ger ett tydligt intryck om var man förväntas gå in till fastigheten
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 541 inlägg
Tack för intressanta förslag! En sak jag glömde nämna: det är viktigt för oss att insynsskydda mot trädgården. Därför tänkte vi att bygga vidare på existerande häck var ett bra alternativ.
Administrator
· Skåne
· 8 786 inlägg
Jag funderar på om det kunde bli fint att bygga ett vitt vackert plank med överliggare (där man kan ha någon klätterväxt) istället för att sätta bara häck, och med en dörr i planket in till er trädgård. Planket kan ha olika höjder om det passar. Så kan man sluta trädgården helt och göra det ännu mer privat.
Kanske plank i den här stilen fast i samma färg som huset:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 541 inlägg
Det var den ursprungliga tanken. Dock har vi parkerat (!) den idén just nu eftersom den (1) kräver att vi tar bort äppelträdet ett par meter framför nuvarande parkering och (2) ställer till det om vi skulle komma till en dag då vi verkligen måste ha två bilar (tex pga jobb).Joacimz skrev:
