2 510 läst ·
3 svar
3 svar
Enskilld avlopps anläggning - Problem
Vi har en helt ny avloppsanläggning med infiltration till ett helt nybyggt hus.
Sedan vi flyttade in, 6 månader sedan, har vi haft problem, men nu är det värre än tidigare.
Problemet är att det stinker så djävligt att vi får migrän, både inne och ute, vissa dagar värre än andra, och det hänger normalt ihop med vädret. Trekammarbrunnen, och infiltration ligger ca 30m från huset. Vi har avluftning, och den verkar otät innomhus vilket kan förklara viss innomhuslukt. Det verkar dock som om det blir övertryck i systemet på något sätt eftersom det bubblar upp gas ur handfatet på bottenvåningen titt som tätt....
Vi har många vänner som har liknande anläggningar utan några problem med lukt.
(Trekammarbrunnen är nyligen tömd.) Vad kan probelmet vara?? Har lagt märke till att det inte finns någon avluftningsventil på vägen mellan huset och trekammarbrunnen, är det så att denna är så tät så att den gas som bildas inte har någon annan stans att ta vägen än via huset? Skulle det ha suttit en ventil precis innan brunnen?
Avloppsluftning borde lösa dina problem. Man brukar dock sätta den så tidigt som möjligt på avloppet, i ditt fall så långt som möjligt från brunnen. Man brukar också låta den gå upp på taket av huset för att slippa lukt.
håller med trouble:s första svar , sen finns det luktlås att kmp med till avluftarna från infiltrationen , hoppas det hjälper , obs minsta storlek på avluftarn från taket till bör vara minst 75 mm i diameter.
