60 255 läst ·
24 svar
60k läst
24 svar
Enklaste möjliga inoljning av ekbord?
Rå linolja torkar inte och bildar inget skikt, det är ju därför man använder den...! Smaken är som baken. Vet inte hur många burkar olja jag kastat som bara blev ett kladdigt klet på bänkskivan innan jag hittade rätt linolja.
Men, man ska förstås använda det man trivs bäst med, det handlar inte om rätt eller fel.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 137 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 137 inlägg
Det stämmer inte att rå linolja inte torkar, då är det dåligt kvalitet och är säkert lite varmpressad.
Ju högre halt linolen desto bättre kvalité på oljan.
Köp från en odlare eller någon med bra kvalitet, tex Claessons trätjära eller Kulturhantverkarna.
Kokt linolja kan ha tillsatser av giftigt additiv, torkmedel, så den ska inte användas till skärbrädor och liknande.
Produkter som diskuteras: "Kokt linolja"
Linolja kokt Ottosson
Skydda ytor mot vatten m.m.
125 kr inkl moms
· 592 inlägg
Ser ut som om du har samma bord som jag (eller i vart fall exakt samma typ av limträ). Ser fint ut.
Detta behöver inte vara så komplicerat.
Om bordet är relativt nytt och syftet är att underhållsolja behöver du inte slipa. (Om du ändå ska slipa rekommenderar jag stålull, utan tvål
) Ta sedan linolja (jag använder rå) och stryk på ganska flödigt med en trasa. Låt stå över natten och torka sedan bort överflödet med en ren trasa. Då har du en fin yta som håller ett bra tag innan det är dags att göra om proceduren. '
Linolja kan du t.ex. köpa på www.ottossonfarg.com.
Ibland använder jag ett linoljevax, linolja blandat med bivax. Då gör jag likadant, men det blir mer yta på träet. Linoljevax kan antingen köpas t.ex. hos www.grunne.com som säljer det under rubriken "trävax". Det vaxet är bra, men lite dyrt. Innehåller inga konstigheter utan endast linolja och bivax. P.g.a. priset har jag övergått till att blanda själv. Det är bara att smälta lite bivax i en glasburk i micron och sedan hälla i rå linolja tills konsistensen blir tillräckligt len så att den går att stryka ut på träet.
Lycka till!
Lycka till!
· 592 inlägg
· 592 inlägg
Jag oljade även kanterna och slipade lite när man känner att träet reser sig.
· 592 inlägg
Kan också säga att jag inte förnyat behandlingen sedan dess och ytan är fortfarande lika fin och motståndskraftig mot spill etc. så rekommenderar verkligen denna olja!
