Ja, det finns ju hur många trådar som helst om jordtag men nu startar vi en till. :)
Bod med minimal 230V installation. Elverk och/eller solceller som matning. Betongplatta med PU. JFB givetvis.
Det är väl lite gränsfall om det behövs jordtag, men nu vill jag gärna göra det hyfsat ordentligt, dock utan att spendera en förmögenhet.
Marken är minst sagt fuktig, för att inte säga vattensjuk stora delar av året så jag funderar på att göra något enkelt och billigt, typ skala 100 m gammal grön FK och gräva ner.
Vad tror ni om det?
Är det inte enklare och mer långtidssäkert med en galvad wire eller några meter stängseltråd istället då?
Slå ned ett par armeringsjärn eller vattenledningsrör med 10m separering och anslut en wire till dessa, kanske 2-3st i triangelformation runt boden, kostnad runt 300-400:- kanske?
Ska du leda den åskträffar av något slag?
Nej, inga åskträffar, bara vanlig skyddsjordning.
Knäckfrågan är vilken övergångsresistans som krävs, om det finns felfall som driver en ström ned genom jordtaget. Allmänt finns rekommendationen < 50 ohm, och med dina markförutsättningar skulle det räcka med 1 meter spett. FK (kopparlina) är tillåten, men den ska hålla 35 mm²... 100 meter av denna vara i din blöta mark skulle ge bland de bästa jordtagen i Sverige så det är kanske lite overkill.
FK med sina tunna kardeler är inget vidare, därav kraven på area och fördelning/kardel för ordinarie jordtag. Men i detta fallet där systemet är isolerat och inte ingår i något nät skulle det funka någorlunda långsiktigt trots allt. Men kanske finns lite gamla överblivna kopparrör det är fint att slå ner lite stumpar av såna och blir riktigt bra Även något galvat rör eller annan stång funkar ju men lägger man ner jobbet är det lämpligt att ta galvad wire upp över mark och gå över till Cu där isf.
Kraven på övergångsmotstånd kan vi välja ur sydlänningarnas bok < 1600 ohm och det är ju inte svårt att matcha. Annars gäller som Bo nämner 50 eller 100 ohm beroende på yt eller djupjordtag men det är överkurs här. Hur är jordmånen där bland kalkstenen?
Sur dypöl just nu, torr dypöl på sommaren. Under dyn är det sjösand, troligen ganska fuktig även på sommaren.
Att slå ner rör känns ju verkligen frestande, ska nog prova det.
GK100 och 1 till
