10 337 läst ·
19 svar
10k läst
19 svar
Enkelboden - Från byggbeskrivningar.se
Funderar på att bygga denna bod och inreda den som vedeldad bastu.
Någon med erfarenhet av denna bod?
Några funderingar under planeringen:
Är det inte dumt att spika golvträt direkt på bärlinorna och bjälkarna, för att sedan resa och fästa
väggarnas regelverk i bjälklaget genom trägolvet?
Det blir ju inte lätt om man skulle behöva byta golvet någon gång?
Skulle kännas bättre om man kunde lägga golvet när väggar och tak är färdiga.
Om golvet ska isoleras, kan man spika brädor som stöd för blindbotten, direkt under bjälkarna och ställa dessa direkt på lecablocken med syllisolering under?
Det är väl ett s.k. plattformsbygge de beskriver, när man bygger golvet först och sedan reser väggarna på dem. Metoden har både för- och nackdelar. Fördelarna är tex att du får en bra, plan yta att spika ihop väggstommarna på och det är lättare att resa väggarna. Nackdelarna är tex att man får vara nervös för regn och, som du påpekade, det är svårare att bryta upp golvet om man skulle vilja göra det.
Men visst går det bra att lägga golvet sist. Tänk då på att du behöver ha kortlingar mellan golvreglarna närmast väggarna.
Ska du lägga isolering mellan golvreglarna rekommenderas trossbottenboard som botten.
Kan man bygga som följande, innefrån och ut:
Bastupanel
Liggande spikreglar 21x45 cc600
Stående reglar 45x70, med 70 mm isolering imellan.
Vindpapp
Stående lockpanel
Ske väll inte behövas någon distans mellan vindpappen och de liggande spikreglarna
och imellan spikreglarna och isoleringen bakom bastupanelen?
Och det behövs väll inte vindpapp bakom bastupanelen också?
Bastupanel
Vindpapp
Stående lockpanel
Bakom bastupanelen skulle jag iallfall sätte en värmetålig folie som skyddar konstruktionen i väggen mot den höga fukthalten i bastuluften som annars kommer leta sig ut i väggen och kondenseras där. Sen skulle jag nog valt 45*45 reglar för spikningen och stoppat i ett lager isolering till där.HawkEye skrev:
Även om frågor och svar på beijer säger nått annat om fukthalten i bastun:
http://www.beijerbygg.se/templates/BB_ByggradListItem.aspx?id=24346
"Bastun är ett mycket torrt utrymme, även när du kastar bad."
Det tycker jag personligen känns konstigt för kör med ganska hög luftfuktighet och hög temperatur så måste det ju ge problem om detta kommer ut i den svalare väggen.
Jag föreslår att du använder masonite/board som fuktspärr bakom panelen och dessutom ser till att panelen är luftad. Här är mitt bud på konstruktion som även bidrar till vertikalluftning bakom panelen:
http://home.swipnet.se/sundsudden/sauna/Bastusidvy.jpg
http://home.swipnet.se/sundsudden/sauna/bastuovanvy.jpg
Denna konstruktion är inte diffusionstät och fungerar bra i en bastustuga speciellt om den är kallställd mesta av tiden.
Är det vanlig board eller den något dyrare oljebehandlade man ska ha?ClasseClas skrev:Jag föreslår att du använder masonite/board som fuktspärr bakom panelen och dessutom ser till att panelen är luftad. Här är mitt bud på konstruktion som även bidrar till vertikalluftning bakom panelen:
[länk]
[länk]
När jag byggde bastu i huset så använde jag vanlig byggmaxboard, ej oljehärdad. På landet vet jag inte hur det ser ut bakom panelen, men den dagen det blir aktuellt så kommer jag att köra med masonite, alltså oljehärdad board. Riktig oljehärdad board av typen masonite går att använda som ytmtrl till ytterdörrar och tom som yttertaksbeklädnad, så den den duger långt för den här användningen vi pratar om här.
Precis så gjorde jag med friggan.HawkEye skrev:
Det funkade väl helt ok, men jag vet inte om jag direkt skulle rekommendera det eller göra så ifall jag gjorde om det idag.
En nackdel var definitivt att golvet och isoleringen ligger farofyllt exponerat för väder en ganska lång tid. Jag hade lyckligtvis stabilt väder just då.
Du kan i princip placera fönster och dörrar var du vill. Det är inte nödvändigt att takstolarna hamnar exakt på en stående regel. Takstolarna ställer du ju på hammarbandet ( http://sv.wikipedia.org/wiki/Hammarband ).
Du bör lägga in en avväxling under takstolen ifall den inte står ovanpå en lodrät regel.
Dvs en planka/regel på högkant under hammarbandet. Ungefär som bilden visar.
Mest bärighet i plankan erhåller du om den är hög (dvs en bred planka). Så t.ex. en 34x145 är starkare än en 45x95 kanske tom starkare än en 45x120.
