Har lite framtida planer på att bygga en bastu i sommarstugan, längst nere vid vattnet
Marken är till större del bestående av sand/jord, och tanken var att försöka gräva ut en bit så att man inte behöver bygga så mycket över marknivå..
Nu är frågan, då jag tänkte göra en mindre uteplats i kombination med bastu, skulle det gå att bygga en enklare stödmur av tex Lecablock, och sedan dra cement eller dylikt över?
Det kommer alltså inte vara en mur med "stöd-funktion" då det inte blir något större tryck på den,
mått ungefär 2.5-3m bredd, och sedan ca 1m höjd
Eller andra tips på snarlik konstruktion som framförallt är ekonomiskt billig - då den knappt kommer synas
