Jag är i behov utav några olika enhandstvingar, några långa och några mellan modeller.
Vilka och vars hittar jag dessa med bra pris och bra kvalite? Vad gäller?
S
Enhandstvingar är en konstruktion som inte går att nypa till med ordentligt , inte som en vanlig tving , men många gånger fungerar det , alla sorter är i princip lika
Finns på varuhusen olika längder , tänk då att det finns dom som man kan vända och skjuta på med och inte bara dra ihop med , beror på om man har bruk av sådan
Om du ska ha det bara till att hålla ihop saker medan det fixeras eller skruvas ihop så tycker jag inte presskraften är så viktig utan funktionen är då viktigast. I alla fall för mig.
Har provat i princip samtliga på marknaden, både ägt och klämt på i butik, hemma hos bekanta o.s.v.
Jag personligen tycker att Wolfcraft EHZ Pro är den bästa så länge det inte är extremt tunga miljöer dessa ska användas till. Med tunga menar jag t.ex. ute i oväder, där sand, rost, olja m.m. kan förstöra den.
1. Extremt lätt att växla mellan invändig och utvändig funktion.
2. Den gula backknappen är oumbärlig! Oftast så håller man ämnet med en hand och tvingen i andra, och nästan varje gång så inser man att man borde ha justerat gapet först men med den
kan man lätt backa för större gap med en hand utan att behöva lägga undan ämnet och justera gapet.
Sen har de 5-10 års garanti dessutom. Lätta att serva också.
http://www.wolfcraft.com/en/product...clamps/ehz_pro_one_hand_clamps/s/p/index.html
  • Wolfcraft EHZ Pro tving med tydlig gulfärgad backknapp och justerbara klämmor.
hyggabus
hsd
Jula har både Bacho och eget fabrikat, oftast duger dessa
Jula brukar rea ut Bacho-tvingarna för 50:- istället för 200 lite då och då, så håll ögonen öppna.
Fred vom Jupiter och 1 till
Jo, men Bahcos snabbtvingar är också ”useless”. Jag har testat mig igenom en massa olika modeller, och de jag gillar bäst är Besseys EHZ. Lättjobbad som en enhandstving, stark som en skruvtving. Inte så billiga. Man brukar kunna klämma på dem på Bauhaus, om de inte har tagit bort dem ur sortimentet. De är inte vändbara för att kunna pressa isär. Isärpressare bör man också ha i arsenalen. Det brukar räcka med två stycken för mig.
Fulkemisten
Har kört Bahco köpta på nämnda återkommande rea (jag tror två för otroliga 99 kr) i ett antal år. De duger absolut för det priset, hellre 6 klämmor än 1. Dock har någon gått söder och de kan glida vid hög belastning. Man får fundera på vad man ska ha dem till. Jag har de uteslutande till att hålla fast och fixera arbetsstycken mot varandra vid skruv och spikförband. Det är dock störigt att inte ha back-knapp, se också till att ha tillräcklig käftbredd, oftare än man tror behöver man uppemot 40 cm.
Mikael_L
Jag har också testat mig genom några på marknaden. Alla ur billighetssortimentet.
Biltema, en blå och svart sak - pressade ganska bra (inom billighetssortimentet) men var för vek i plasten, alla mina har nu gått sönder, handtaget har gått av.
Alltid svårt att veta med biltemas produkter, om det fortfarande är samma på hyllan eller en ny leverantör.
Jula, provade några orange-svarta "no-name", kunde redan i butiken avgöra att de inte alls hade tillräcklig presskraft.
Men har köpt av Bachos sortiment där. Dels har jag 4 st Bacho av deras första serie, och de känns faktiskt rätt OK, alla är fortfarande hela, och de pressar OK. Men för ordinarie pris hade de varit tveksamma, men precis som ovan skrivet så kommer de då och då med fantastisk rabatt på JUla.
Men Men, denna serie från Bacho har numera ersatts av något riktigt skräp. Ser snarlikt ut, jag köpte 4 till när de ånyo var rabatt på Jula, och dessa ligger kvalitetsmässigt runt det sämsta skräpet på marknaden.
Jag tror nog att den bästa enhandstving jag köpt var två st billiga från Lidl !!!
Ångrar att jag inte köpte fler. Dessa har varit med genom hela husbygget, klämde nog bäst av alla olika tvingar jag använt, hållt bra, har dragit åt med all styrka jag haft och inget har gett sig, Biltemas hade blivit flisor och pulver utav samma behandling.
Fast, den allra bästa enhandstving jag har köpt är denna, en annan typ/modell, köpt från Biltema när de utgick ur sortimentet.
Men den är ju betydligt krångligare som enhandstving, inte lätt att manövrera med en hand när den andra är upptagen med att lyfta arbetsstycket.
Men vilken presskraft! Och vilken kvalla. Otroligt synd att jag inte köpte på mig flera stycken när de reades ut från Biltema innan de utgick helt. skit, skit, skit ... ;)
Fulkemisten
Okej. Så det där är Biltema? Jag har ett par exakt av den modellen jag fått efter svärfar. Jag har aldrig betraktat dem som enhandstvingar då de är så krångliga. De är dock mina bästa pressare för limningsjobb och betydligt enklare än vanliga skruvmodeller.
Mikael_L
Ja precis, jag själv kallar dom inte för enhandstvingar.
Men de är i alla fall nästan enhands, om man väl har fått en på plats så kan man ju åtminstone manövrera den med en hand.
Jodå, du skruvar av "toppen" med röda skruven och flyttar den till andra änden av stången. Åtminstone funkar det så på mina. (Som jag absolut kan rekommendera också).
Nej, då pratar vi om olika modeller. EHZ ser ut såhär:
http://m.gerschwitz.net/item/3137333732
[länk]
Ahh mitt fel. Det är EZS som min heter.
Trots modellförväxlingen så får jag hålla med @Shakula om att Bessey EZS är riktigt bra att jobba med. Jag fick ett presentkort av kollegorna när jag fyllde år i fjol och då blev det fyra sådana. Sedan tidigare hade jag två av de Wolfcraft tvingar som @End visar i inlägg #3. Fördelen med Wolfcraft tvingarna är väl som sagt den lilla gula "back-spaken" men på alla övriga punkter tycker jag Bessey tvingarna känns bättre. Jag använder mina betydligt mer än vad jag trodde jag skulle göra, speciellt när jag kom på att man kan använda dem i MFT bordet också. (Jag har en bild här: https://www.byggahus.se/forum/threads/dagens-verktygsinkoep.272214/page-175#post-2756248)
Jag har inte provat EHZ modellen eller ens sett den i verkligheten men den verkar helt klart intressant. Jag antar att den prismässigt ligger helt i klass med övriga Bessey prylar.
Angående Biltema tvingen som @Mikael_L länkar till så finns det en gammal tråd där den avhandlas:
https://www.byggahus.se/forum/threads/tving-fran-biltema.86069/
Dessa var en kopia av Besseys GH tvingar och verkade faktiskt lika bra som originalet men hade ett helt annat pris. Som vanligt när något är för bra för att vara sant så utgick de ur sortimentet, möjligen av patentskäl. Men för något år sedan dök kopiorna upp igen lite varstans, kanske patentet har gått ut? jag har sett GH kopior både på Jula och på Axminster men även om de är lite billigare än originalet så är det inte lika bra när Biltema hade dem. Själv har jag två stora och två små från Biltema och ångrar än idag att jag inte köpte fler innan de utgick. Men som sagts tidigare, detta är inte någon enhandstving.
Annars brukar väl Irwins Quick Grip XP tvingar hyllas som den bästa enhandstvingen. Jag klämde lite på dem innan jag bestämde mig för EZS tvingarna. Jag tyckte Quick Grip XP tvingarna kändes väldigt stora klumpiga så jag valde bort dem.
hsd
Det är ju alltid en avvägning mellan pris och prestanda i förhållande till användningen
