vilken beläggning?
Vi har 2-glasfönster och tänkte alltså byta ut det innersta glaset mot "energiglas". Vad jag förstår är det någon form av beläggning som ska göra det mer ekonomiskt ur energisynpunkt.
Beläggningen skall sättas "inåt" i fönstret m a o där persiennen finns. Frågan är alltså om man kan ha persienn nu eller om den kommer repa beläggningen.
Hoppas det blev tydligare!
I "energiglas", eller "lågemissionsglas" så sitter det en tunn, nästan osynlig, metallfolie på insidan av innerrutan.
Denna beläggning är känslig för repor. Repor blir dels fula, dels minskar de glasens värmereflekterande förmåga.
Om persienner är hårda nog, och förflyttas med tillräcklig kraft, för att bilda repor vet jag inte säkert. Metallpersienner är det ganska säkert, plast förmodligen. Tänk på att du kommer att dra persiennerna upp eller ner två gånger om dagen. Det blir sjuhundra gånger per år, eller sjutusen gånger på tio år.
Jämför tex med gamla offentliga byggnader (skolor och sjukhus), där stentrapporna, som ofta är gjorda i granit, har fått trappnosarna vackert rundade av generationers skor.
Här har mycket mjuka material (läder och gummi) slitit på ett mycket hårt (granit), just genom att slitaget har pågått under lång tid (30år? 50år? 100år? 200år?) och många dagliga användare.
Mitt förslag är att sätta periennerna på insidan av fönstren, som man gör med treglasfönster.
/ Fredrik
/ Fredrik
Jo, man repar beläggningen väldigt enkelt, drar du med nageln så får du en grå repa som dock går att polera bort med medel för glashällar på spisar t.ex.
Det verkar finnas olika typer av beläggning:
Glas med metallbaserade LE-skikt har en mjuk beläggning oftast bestående av flera skikt (”soft coating”
som är repkänsliga och dessa glas kan därför endast användas i isolerrutor.
De metalloxidbelagda glasen har en hård beläggning ("hard coating") och är minst lika reptåliga som obelagda glas. De kan därför användas som enkelglas, härdas, lamineras och behandlas som vanligt floatglas.
http://www.gbf.se/files/File/Glasmasteri/infomaterial/bygga_med_glas.pdf
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det borde vara enklare att byta hela fönsterbågen mot en "modern" 2- eller 3glaskasett.victor45 skrev:
Och alltså bar behålla den gamla fönsterkarmen.
Om du kan stå ut med fasta fönster förstås
I sommarstugans storstuga har vi fem gamla kopplade tvåglasfönster som ser bedrövliga ut,
och som aldrig öppnas, utom när de skall målas
Där vi borde sätta in nya glaskasetter.
Vill vi få in luft öppnar vi dörren ut till trägårn.
En lösning är att du behåller tvåglasfönstret med persienner och sätter in ett tredje glas som du kan få i olika typer. Det har jag gjort på 6 st fönster och det enda som krävs är att karmen ska klara den nya vikten vilket det brukar göra.
Du ska ett glas, och det ska vara det inre.
Energiglas har inte bättre u-värde, de har ett filter som förhindrar att långvågig värmestrålning lämnar huset. Dubbla glas ger inte mer filtereffekt än ett glas.
