34 442 läst ·
94 svar
34k läst
94 svar
Energiförbrukningen har ej minskat markant efter inst. luft/vatten vp.
När i december tog ni den i drift? Den har ju väldigt många drifttimmar (antar den räknar när kompressorn går?). 1521 drifttimmar motsvarar 63 dygns konstant drift.R Rk1998 skrev:
Vad grundar du det på?I IconicMoose skrev:
Dec '24 vs dec '23, -35%
Jan '25 vs jan '24, -36%
R Rk1998 skrev:
Ja nått är fel helt klart. Minst en halvering av förbrukningen under vintermånad ska man kunna få. Men med moderna pumpar ska det kunna bli ännu bättre
Har du köpt anläggningen på ett sätt där någon garanterat något?
Felen kan vara flera. Direkta fel på värmepumpen, felaktig dimensionering av värmepumpen, typ att ditt radiatorsystem behöver temperaturer över 60 C vid kallt väder. Det är inte ovanligt att radiatorsystem är gjorda för temperaturer upp till 80 C när det är riktigt kallt. I så fall kommer ditt system att prestera sämre. Lösning på det är att byta radiatorer till större.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Köpt från en auktoriserad återförsäljare av Thermia, upplevs som oseriös dock tyvärr då svårt att få kontakt med. Hmmm hur vet man det där med radiatorerna? Det är bra varmt hemma annars.Ulltand skrev:
Man kan inte bara byta ut en elpanna till värmepump utan att ha koll på resten av systemet.R Rk1998 skrev:
Ja varmt blir det nog om värmepumpen går över till att värma med elpatron.
Om du mäter temperaturen till radiatorerna och returtemperaturen och noterar utomhustemperaturen (gärna när det är kallt ute tex i natt) kan man bakvägen få ett hum om hur radiatorsystemet är dimensionerat.
Det köper jag inte, jag har avstängd tillsats sedan flera år och absolut inga problem.N Nixon90 skrev:Stäng absolut inte av tillsatsen på en LVVP det är den absolut största orsaken till att maskinerna fryser sönder och måste skrotas långt i förtid. Jag har sett väldigt många värmepumpar som frusit sönder pga detta och flertalet försäkringsbolag har faktiskt till och med börjat ställa frågan och vägrat att ersätta skador då slutkunden själv faktiskt medvetet har stängt av tillsats och därmed är anledningen till att skadan uppstår. Räcker med att maskinen misslyckas med en avfrostning eller isar igen under en storm så kommer olyckan att vara framme och då är det en smärre katastrof kostnadsmässigt som väntar..
Men, jag har ju en riktig pump med frysskydd i utedelen....
Även med avstängd pump och minus 25 fryser ingenting vilket var hela grejen med "riktig pump".K Kalle6666 skrev:
Jag har en Thermia Atria, luft-vatten installerad nov 2012.
Den har "brine" mellan utedel och innedel, exakt samma pumps innedel med allt viktigt i sig kan användas till utedel för luft, berg, jord,sjö värme.
Det blir kallt även i Skåne, - 15 eller kallare i flera dygn är inte ovanligt.
En "riktig" pump dör inte av en enstaka missad avfrostning.
