819 läst ·
3 svar
819 läst
3 svar
Endast vattnet från duschen luktar ägg (enskilt vatten)
Jag förser huset med vatten via en rörspets. För några månader sedan så satt jag ner en ny spets typ 20 m från den gamla, för att den gamla gav dåligt flöde. Vattnet från den förra rörspetsen var ganska järnrikt och svavelrikt (luktade ägg när man tappade upp vattnet). Den nya spetsen ger lite bättre flöde, vattnet är inte lika järnrikt och jag upplevde direkt när jag testade spetsen (innan jag kopplade in den) att vattnet inte luktar lika mycket ägg. Och det tycker jag fortfarande att det inte gör, i alla fall när man tappar upp vattnet ur kran och ska dricka ur ett glas t.ex. Däremot när jag sätter på duschen så kommer en jättetydlig lukt av ägg.
Vad kan detta bero på? Jag inbillar mig inte, har frågat andra och de tycker inte att vattnet från kranen luktar något. Alla i familjen (4) säger dock att de känner av att det luktar fis i duschen? Oftast bar precis i början när man sätter igång den.
När man duscha så sprids vatten ut i luften mycket mer i tunna strålar och mer svavelväte hinner dunsta ut i luften än när det tappas från kran.
Med andra ord om man kommer över svavelvätets lukttröskel i luften eller inte, vilket varierar mellan 0.008 - 0.1 ppm enligt en källa (av många) i luft och beroende på näsa i hur känslig man är för doften...
Vad är det som kommer ut med avloppsvattnet från tvättmaskinen
Tvättstuga -
Ladda elbil med endast överskottet från solceller
Laddboxar -
Vart tar vattnet från stupröret vägen?
Vatten & Avlopp -
Hur drar man snyggast in vattnet in i väggen härifrån?
Vatten & Avlopp -
Hur ska jag göra med vattnet från stuprör till stenkistor?
Vatten & Avlopp
