Hej forumet, tänkte höra om ni känner till vad det kan vara för fel om jag inte får vamt i rummet som dragningen längst till höger går till. Har testat den lilla termostaten att den fungerar och den går ner när värmen stängs av och hatten går upp när värmen ökas. Det jag undrar är om dom två rören som är kopplade på samma ledning har någon effekt. Den längst ner är stängd med en ballofix men den övre är öppen. Vet inte om det alltid har varit så eller om någon av misstag skruvat på denna. Dessa rör går vidare till värmen på andra delen av huset. Det är ett enplanshus. Jag får ca 19-20 grader i detta rummet men det beror på att dörrar är öppna , annars blir det kallare. Annars värmen i huset runt 23 grader. Någon som har någon ide? Se bild.
