I mitt hus har ledningarna till friggebod, växthus och redskapsbod alltid varit kopplade så här:
Från en 10A-säkring i gruppcentralen i källaren går en ledning till en kopplingsdosa strax intill. Från dosan går en ledning till ett närbeläget vägguttag.
Från samma dosa går dessutom ledningar till två st tvåpoliga strömbrytare. Från ena strömbrytaren går ledningen till friggeboden. Från den andra strömbrytaren går ledningen till växthuset och fortsätter vidare till redskapsboden.
Frågan är om samtliga tre uthus får ha samma säkring i gruppcentralen eller om varje byggnad måste säkras för sig? Belastningen är aldrig särskilt hög så kopplingen fungerar bra. Men vad säger bestämmelserna?
Finns väl inget fel i den dragningen om det är rätt sorts kabel, utfört som det ska och att utlösningsvilkoret är uppfyllt.
Protte
Komplettera med en jordfelsbrytare.
/R
Jag frågar mig hur lång sträckan är och hur grov kabeln är. Snarare spänningsfall och utlösningsvilkor som man bör ta hänsyn till.
Längsta sträckan - gruppcentralen - växthuset - redskapsboden - är omkring 30 meter EKKJ-kabel lagd i rör. Trådarna är 1,5 mm. Endast belysning, varför belastningen är låg.
Uttaget i växthuset är kompletterat med en JFB.
Hela gruppen bör skyddas av en jfb
hans lindquist
Är det dvärgbrytare eller smältsäkringar?
Förutom jordfelsbrytare skulle en snabb säkring vara att föredra. På dvärgbrytare står det B10 om den är snabb och C10 om den är trög. Tyvärr sätter de flesta in C säkringar eftersom de inte går lika lätt... B säkringar är att föredra i en villainstallation. Bättre att byta till C om någon förbrukare kräver det i form av högre startström eller liknande.
hans lindquist
