C
När jag kör högtryckstvätten från väggkontakten i vedboden så ryker ofta min 10A-säkring.
Har ju uppfattat det som direkt olämpligt att släppa på 16A när kablaget är 1,5 millimeters.
Men vad säger de kunniga om att öka till 13A?
Såg nu att det finns 13A-proppar som passar i 10A-botten.
  • 13A säkring med text och certifieringar, vit färg.
Beror på vad som sitter före och efter. Längder, skick, kvalitet på uttag, förimpedans i nätet. Har du koll på hur installationen ser ut mellan inkommande el och uttaget?
MultiMan
Det beror på kablaget fram till uttaget. Är det utanpåliggande kabel så går det ofta, men den får inte vara för lång och därmed att förimpedansen blir för hög. Då löser kanske inte säkringen som den ska och det kan bli farligt.
Vad är det för tvätt? Den kanske kräver 2,5 mm2 och 16 A.
Till 3-fas vedklyven måste jag ha
10 A tröga säkringar.
Du kanske har nåt 3-fas uttag som.är högre säkrat än 10 A?
Ligger det någontng annat på samma säkring som du tillfälligt kan koppla bort?
Eller är tvätten ensam på 10A?
A
Skriv fabrikat och modell för produkten.
C
Endast två ledarmaturer i taket, men extremt sällan som de står tända när jag kör tvätten.
C
Nej, bara 1-fas i vedbon.
Prova först med tröga 10A, det räckte för mig och högtryckstvätt
När centralen senare byttes blev det 13A brytare.
MultiMan
A AndersS skrev:
Prova först med tröga 10A.
Det normala sedan länge är väl ändå tröga säkringar? Idag finns dessutom bara gG som agerar som tröga som jag förstått det. Snabb vid ren kortslutning, trög vid tillfälliga överströmmar.
Mycket sällan jag ser snabba säkringar hemma hos folk, eller hos mig själv för den delen. Nyare automatsäkringar är annat, där är väl B vanligast och C inte det normala.
Synd att vi inte kan få reda på vilken maskin. Den kanske har så hög startström att allt utom 16A inte kommer fungera. Den kan också vara defekt på något vis.
TS får väl titta vad som sitter och sedan välja.😉 Det är 30 år sedan våra centralbyten i båda fastigheterna.
Har både B och C brytare i de nya.
Det vanliga för "proppar" är som du säger numera gG dvs en avvägd blandning mellan snabb-trög. Däremot för minibrytare (dvärgbrytare, automatsäkringar) är C den vanligaste och B mindre och D minst. Några decennier bakåt var valet B betydligt vanligare i en del fall av olika skäl.
I TS fall är det inget som hindrar att testa med 13 A propp. Det beror ju lite på om det är vid start eller längre drift det löser ut om det ska bli framgångsrikt.
AndersS
Har två centraler i bostad och den sista som byttes -2000 har C på alla 10 och tre 16 med B till bvp.
