858 läst ·
2 svar
858 läst
2 svar
En-rörs vattenburet - funkar värmepump?
Har en en-plans träkåk från 1960. Värmesystemet idag är en elpanna som är 12-15 år gammal och ett en-rörs vattenburet system.
Har en förbrukning på > 40 000 KWh om året så det känns som det är dax att göra något och bergvärme är väl det som först "poppar" upp i huvudet.
Har dock en bekant som påstår att det inte funkar så bra för oss - just beroende på att vi har ett en-rörssystem. Anledningen skulle vara att vattentemperaturen minskar så mycket per element att det skulle krävas en högre ut-temperatur från värmepumpen än vad de som finns på marknaden idag klarar av.
Ligger det något i vad han säger?
Det beror på om ni kör låg eller högtempssystem. Skillnanden mellan hög och lågtemp är ~max 40 när det är som kallast. Såklart kan detta variera från kåk till kåk.
Hur styr du din värme idag? Per element eller via shunt? Kör du via shunt och normalt kör ut en 30 grader så ska det fungera.
Jordvärme finns ju som ett budgetalternativ om du har tillgång till lite mark.
Jag har ettrörsystem och bergvärme.
Jag fick göra lite justringar. Byta par radiatorer. Dela en slinga till två men därefter blev det bra.
Gör du av med 40' kWh så finns det ju lite utrymme för att lägga pengar på lite modifieringar.
Det finns även en värmepump som ger 70°. Minns inte vad den hette men de annonserar i Vi i villa med jämna mellanrum.
