hej hej!
Jag är nyfiken på att veta en två saker kring luft/värme-växlaren i mitt hus. (har detta system för vattenuppvärmning, samt för tilluft till andra rum i huset, medans radiatorerna i rummen går i separat system med tillhörande CTC-elpanna (elpatron)
Jag hoppas att någon känner igen denna gamla maskin och kan besvara..
Denna luft/värme-växlare är en Elektro-Standard AQUAES 260 från -84'.
Jag har haft problem med ett igensatt filter och kraftig isbildning i kylelementet för den luft som kommer in från våtutrymmen, köksfläkt etc. Så kompressorn har jobbat o jobbat, men liksom inte haft nån luft att jobba med.
Detta gav att jag ialdrig fick varmt vatten i beredaren.
Nu har jag stängt av alltihop, avfrostat, torkat rent, och bytt filter. Slog på i morse och nu jädrar kommer det varmt vatten i kran igen. :-)
Näväl, mina frågor är:
1) Vad är det för material i varmvattenberedaren för detta system? Är det koppar, rostfritt stål eller nåt emaljerat / eller zinkbehandlat material?
2) Hur vet man att köldmedlet för kompressorn är av bra kvalisort? Kan man se eller veta att det är okej, eller när det bör bytas på något sätt?
Tacksam för evntuella svar
Hälsn,
Anders
Nu har jag svaret själv....
Man byter som regel aldrig kylmedel i kompressorn i detta system. (d.v.s min är numer ganska ineffektiv, dock fungerande)
Varmvattenberedaren är av stål. Den har emaljerad insida. Och rimligen en offer-anod monterad.
Tack ändå, ni som kikat.
/anders
Jag hade en Aquaes 240, troligen ganska lik.
Det sitter en offeranod längst ner på den. Den går att byta ganska enkelt om du tappar ur trycket ur tanken. Vattnet "hänger kvar" i tanken om det inte finns något annat inlopp, stäng radiatorventilerna. Det rinner kanske ut några dl om du är snabb.
Att maskinen fortfarande fungerar för dig är dock ett under, de brukar inte hålla mer än max 15 år, även om grannen har haft sin i 18 år nu.
