okej, nja bara undra, i nåt ny bygge jag varit på tyckte såg ut som ch trodde faktiskt om man körde typ 170 reglar plus 45 sen hade man inte så mkt mer, men jag kan har sett fel ochn man har oftast nåt mer lag där emellan alltså.
eedit, aja, hinner jag fundera på sen, för min del får jag upp allt som heter ytterväggar och tak och tät så under sommaren, så hinner man ta insidan sen.
Ja, det kan mycket väl stämma, det är inte fel det heller, inte jättemycket isolering, men troligen tillräckligt för att klara energikraven.The_Nyll skrev:okej, nja bara undra, i nåt ny bygge jag varit på tyckte såg ut som ch trodde faktiskt om man körde typ 170 reglar plus 45 sen hade man inte så mkt mer, men jag kan har sett fel ochn man har oftast nåt mer lag där emellan alltså.
Mitt hus (byggt 2013) har 31cm isolering i väggarna.
Bärande/stående reglarna är 45x170 och på dessa är det korsreglar med 45x70 på både ut och insidan. Följaktligen blir det tre lager (70+170+70). Plasten sitter mellan det mittre och det inre lagret.
Så har jag i mitt garage.The_Nyll skrev:okej, nja bara undra, i nåt ny bygge jag varit på tyckte såg ut som ch trodde faktiskt om man körde typ 170 reglar plus 45 sen hade man inte så mkt mer, men jag kan har sett fel ochn man har oftast nåt mer lag där emellan alltså.
Vanligt är väl att man först har en tjockt lager med stående isolering(170-220mm), sen har man ett liggande 45-70mm(vissa har detta utanför den tjocka stående) sen har man plast och ett lager 45mm isolering, men 3 lager har väl de flesta nybyggda bostadshus skulle jag gissa på.
Jag har 195+45+45 i mitt hus från 2013.
Dessutom är det väl idag ganska vanligt att ha ett lager i mitten som består av bara isolering. Inte korsreglat alltså utan 2 regelverk med tomrum (som fylls med isolering) emellan.
jo, men tyckte va lite konstigt, iaf lager nr två. Typ 170mm först, sen spika på en 45mm på samma regel och in med isolering, sen korsa efter det, sen tror jag plasten kom och sen den sista 45mm där man lägger alla slangar och dosor för elen.Gabbe1 skrev:
Passar på att ställa en anknytande fråga här
När ni lägger 45x45 reglar på insidan av dom stående och sedan ska sätta skivor. Hur gör ni?
1. Sätter liggande OSB och stående gips (börjar med en halv skiva så inga skarvar hamnar rakt över varandra)?
2 Sätter liggande OSB och liggande gips med en halv skiva (på båda håll så egentligen 3/4 skiva) förskjutna skarvar?
Hur gör ni med dom stående skarvarna på OSB:n, Kortlar ni med 45x45 bakom dom skarvarna eller räknar med att det tillsammans med gipsen blir starkt ändå? Själv tycker jag det skulle kännas klent att inte kortla bakom OSB:ns vertikala skarvar.
Dessa skarvar i träskivan tycker jag är helt onödigt att kortla. Jämför med en enkelgipsvägg där det inte finns något stöd alls (förutom reglarna) vakom gipset. Har du träskiva bakom så har du ju, förutom reglarna, extra stöd bakom hela gipsskivan.orparn skrev:Passar på att ställa en anknytande fråga här
Hur gör ni med dom stående skarvarna på OSB:n, Kortlar ni med 45x45 bakom dom skarvarna eller räknar med att det tillsammans med gipsen blir starkt ändå? Själv tycker jag det skulle kännas klent att inte kortla bakom OSB:ns vertikala skarvar.![]()
