Hej håller på med vattenburen golvvärme.
Och nu ska jag ta bort radiatorn och ersätts med en shunt pumpt till golvvärmen.
Så fråga 1: har jag ett rörsysten eller 2 rörsysten? Elementen och rören är ny bytta av förra ägaren.
Fråga 2: hur kan jag ta bort elementen ska bara ha rören kvar. klumpen som inkommande rör sitter i nu ska med bort.
Är fjärrvärme i huset.20191204220955-81.234.76.34.jpg 20191204221134-81.234.76.34.jpg
De sitter tvårörskoppel på den radiatorn i alla fall
Okej tack så mycket! :)
Fråga 2 du vill ha uppstickande koppar rör kvar?
Jo jag har fixat det nyss. Tappade systemet på vatten och tog bort radiatorn och montera pumpen till golvvärmen.
  • Installationsvy av golvvärme pump och kopparledningar mot en ommålad vägg.
Fotomoto och 4 till
Hej, hur dolde du minishunten på ett snyggt sätt sen? Bifoga gärna bild!
Stor vit vägg eller panel, lutad i rörigt garage med verktyg och byggmaterial.
En hall med en vit vägg, en skohylla, grönt dörrmatta, och personens skugga.
Entré med vit dörr, rund spegel, väggkrokar, möbler, stövlar och ytterkläder. Dekorativa cirkelformade skuggor på väggen.
Gjorde en låda som jag kunde använda som avlastningbänk m.m
Andreashh och 1 till
Riktigt snyggt gjort! Tackar
Tackar :D
