Hej, har funderingar på att ha elvärmeslinga i golvet i ett tillbygge. Ytan är ca 1,6*3,0 meter.
Tanken är att gjuta en platta i hela det utrymmet och sedan dela av det i en liten förstuga
och en liten toalett med handfat. En vägg ska således sättas upp på lämpligt ställe på golvet.
När jag nu börjar läsa om elvärmeslingor så står det att dessa inte får läggas
med "något ovanpå" som förhindrar värmeavledningen. Då undrar jag om jag måste ha
två separata värmeslingor i detta utrymme, en i förstugan och en i toalettutrymmet.
Annars går ju värmeslingan in under väggen och den skulle då kanske förhindra
värmeavledningen med vidhängande problem. Samtidigt så funderar man ju på att det blir
närapå dubbel kostnad om man måste köpa två värmeslingor i stället för en för hela utrymmet.
Skillnaden i pris för slingor i denna storlek är inte så stor.
Kan man tillåta att en värmeslinga läggs i hela utrymmet och strunta i väggens påverkan?
Eller, om man lägger den så att det bara blir på ett ställe där trådarna passerar väggen,
säg på 1 dm bredd, skulle det räcka för att eliminera problemet?
Om det inte skulle räcka kan man kanske göra ett litet hack (typ litet råtthål) i väggen just
där trådarna går. Då ligger det ju inget dikt mot golvet precis där trådarna går och då
finns det väl plats för värmeavledningen.
Kan en sådan lösning, med eller utan råtthål, vara ok?
