Är det tillåtet att ha eluttag under tvättstället nära vattenledningar i badrummet? Bilden är inifrån ett badrumsskåp (komod). Kan det på något sätt vara farligt? Man brukar ju se liknande placeringar i köket under diskhon och då även eluttag utan "lock".
Eluttag placerat under ett tvättställ i badrum med synliga vattenledningar och avloppsrör.
Ja, inga problem, räcker med IP2X, IP4X som på bilden är onödigt men funkar det också.
Men vad är det pilen pekar på?
rsa
Vattenlåset ser felmonterat ut.
Ser ut som att det är lite för tunn kabel för att vara en 3G1,5.
Är det lös kabel i väggen eller ligger kabeln i vprör/flexslang?
Hur sitter vpröret/flexslangen fast i väggen?
Normalt låter man vpröret/flexslangen gå ut genom kakelplattan.
Jag tycker att vattenlåset sitter som det ska.
Berthramb och 2 till
Pilen pekar på att uttaget ska sitta högre upp där kabeln kommer ut. För tillfället står uttaget på sprejflaskan :)
E
R rsa skrev:
Pilen pekar på att uttaget ska sitta högre upp där kabeln kommer ut :)
Vad menas, att det är två för korta sladdar som är tänkta till uttaget?
Kabeln är bara en "dragkabel" för att kunna dra 3G1,5 från strömbrytaruttaget som sitter på väggen ca 1 m bort vid ingången till badrummet. Det är flexslang i väggen som slutar några millimeter innan den kommer ut ut kakelpattan.
E
Du har väl någon ingång bakifrån uttaget, sätt detta där röret kommer, får du till detta kan du dra 3 FK istället.
Om det är säkert vet vi mindre än noll om, men kolla så det är skyddat av jordfelsbrytare så har din elektriker i alla fall gjort en punkt rätt.
Skala av en bit (ca 1dm) mantel från tex EKK3G1,5 eller liknande och trä över dom tre FK-trådarna innan uttaget monteras, låt en bit av manteln gå in i röret/slangen, en liten bit av manteln träs in i uttaget genom lämpligt hål i baksidan.
På så sätt så är det dubbelisolerat hela vägen in i uttaget samt trådarna är skyddade mot skav mot kakelplattekanten.
Berrabus123 och 1 till
Då blir det en s.k. FK-I kabel. :giggle:
