73 375 läst ·
53 svar
73k läst
53 svar
Eluttag under köksskåp - finns det hörnboxar som inte är fula? :-)
Både telefon och telefonladdare? Har du traditionella telejack också. Hur många?Alfredo skrev:
Det kan givetvis variera men just nu:
Vedklyven och pelarborren går givetvis på trefas så de har egna grupper.
- Matberedare
- Telefon
- Ledigt
- Mikro
- Ledigt
- Ledigt
- Ledigt
- Vattenkokare
- Laddbar stavmixer
- "Stor" mixer
- Telefonladdare
- Kaffebryggare
Riskokare, lattevisp och bakmaskin saknas i verktygsarsenalen.
Nätverksuttag, antal?
Är inte espressomaskinen ständigt inkopplad
Hel ok lösning, men jag tycker den stora fördelen med hörnboxar är att de är lätta att komma åt.Alfredo skrev:
Är du galen, då måste jag ju torka bort allt stänk som samlat sig under skåpen.
Men OK då. Egentligen finns inte så mycket att se. Det är som vilka köksskåp som helst fast med lite tjockare botten, vilket man egentligen inte ser. Från ögonhöjd:
Och snett underifrån:
Ljusramplisten är ca 50 mm bred och sticker ner ca 10 mm under "täckplattorna". Total "nedbyggnad" inklusive "täckskiva" är därmed runt 40 mm, vilket ger kanske 25 mm "nerreglat utrymme" mellan skåpbotten och täckskiva.
Jag har sex dubbeluttag under överskåpen i ett rätt litet U-kök och snickaren som hjälpe mig med köket tyckte jag var knäpp som satte så många uttag. När jag räknar nu är åtta av 12 brunnar upptagna av "ständigt inkopplad utrustning" som kaffebryggare, mikro och vattenkokare så helt galen var jag inte.
Alla uttag är på samma grupp, vilket kanske inte är optimalt men ett fullständigt ickeproblem i praktiken då prylarna sällan används samtidigt. Såvitt jag kommer ihåg har i alla fall säkringen aldrig löst, men skulle man köra mikro, kaffebryggare och vattenkokare på fullfart en längre tid går det säkert mindre bra. I praktiken funkar det dock som sagt.
Ja något enklare är det nog. Jag får böja huvudet lite för att se uttagen men tycker inte det är besvärande. Men båda lösningarna har väl sina för och nackdelar. De hörnboxar jag sett tycker jag dock är rätt klumpiga, men säkert inget man stör sig på i praktiken. Med min lösning kan man även sätta "jättemånga" uttag utan att det ser löjligt ut och för många uttag är svårt att ha.H hapazard skrev:
Smart!Alfredo skrev:
Jag har "reglat ner" någon centimeter under skåpen och satt heltäckande "täckskivor" under av vanliga vita hyllplan. Alltså mer eller mindre samma material som i skåpstommarna.
I det utrymme som fås är både dosor, vanliga infällda vägguttag och spottar infällda. Kabel till allt är dragit i det "skapade utrymmet". Framifrån döljs allt av en ljusramplist så man tänker överhuvudtaget inte på att det finns en "påbyggnad".
Står man vid diskbänken/spisen syns inget av detta. Sitter man vid köksbordet syns uttagen på samma sätt som andra infällda uttag, det vill säga väldigt mycket diskretare än en klumpig "hörnbox".
Inget nytt under solen? Befintliga i vitt med tre uttag per styck (vi har 3 på 380cm bänkyta, faktiskt strategiskt placerade) är inte snygga, men väldigt funkis. Vettiga alternativ? elmatningen kommer ut från väggen ca 2cm ned från kaklet.
var köpte ni den fina "pop up eluttag"?R Rickard_C skrev:
