3 977 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Eluttag två hål
Har ett eluttag med två ingående kablar från en och samma hål. Ena kabel har mjuka tråda och den andra hårda. De sitter på uttaget i samma hål. Alltså L och L går in på samma skruv och samma sak för N och jord.
Problemet är att de sitter inte stadigt hur än jag drar ihop skruven. Eftersom ena är mjuk och andra hård.
Hur som helst jag skille vilja koppla de ihelst i varsitt hål. Har letat efter uttag med två hål men de flesta är gjorda så att en kabel in från uppsida och andra ut nerifrån.
Finns det uttag med två hål bredvid varan på samma sida ?
I så fall vad heter de?
