20 428 läst ·
28 svar
20k läst
28 svar
Eluttag infällda i bänkskiva - riktade uppåt?
Är själv ingen behörig elektriker, men jag hade sovit gott utan några tveksammheter. De gånger jag har kokat över på vår häll under 5år så har det mesta stannat på hällen p.g.a den 1mm höga sargen i aluminium runtom.
Grattulerar till ett hur snyggt kök som helst.
Vad är det för glasskiva man skymtar mellan spisen och uttagen? Det ser ju ut som om den skulle skydda uttagen också mot en ev. syndafloden.
Glasskivan är 12 mm tjock och 120 cm i längd. Tanken är att espressomaskiner och kaffekvarnar skall stå på framsidan och skyddas mot såväl stänk som syndafloder från matlagningen! Tanken är också att eventuellt os från matlagning skall fångas upp bättre av köksfläkten.
Arbetsytan består av två stycken 240X60 cm ekskivor som är 4cm tjocka. Jag fräste in 6 mm på varje sida, så jag fick ett 12 mm spår mellan skivorna. Glasskivan kläms sedan fast i spåret med de bultar som håller ihop de två ekskivorna.
Skivorna är alltså inte limmade, vilket innebär att jag kanske längre fram får problem med rörelser i trät. Men i så fall går det ju att ta isär och justera!
Jag trodde jag skulle behöva göra någon slags pelare för att stödja glasskivan, men nu när jag monterat skivan är det uppenbart att den inte behöver något stöd, glaset sitter som gjutet.
Kanske lite sent för detta tips med Puustelli kök säljer ett uttag med ett runt lock ca 12 cm i diameter som ligger plant med köksbänken. När man trycker på locket kommer 3 st verikala uttag upp som en hiss. Skitsnyggt, och garanterat avundsjukevarning på besökare! Kostar sisådär 1000 spänn. Vet inte vilket fabrikat det är.
Kul att se bild på "bygget"Ulf_RTCW skrev:Ville bara berätta att även elektrikern som drar elen tyckte det var OK att fälla in uttagen i bänkskivan, så nu det blev den lösningen.
Jag förstår vad ni menar med risken att utspillt vatten rinner ner i uttagen, men även om uttagen är nedfällda i bänkskivan, sticker ju ram och uttag upp ca 1 cm. Det skall till en ordentlig flod för att vatten skall rinna ner.
Jag har ändå köpt sköljtäta uttag, IP44, Gira rostfria med lock. Eftersom det dessutom är kaffemaskiner jag skall använda uttagen till, har jag kopplat på en 60-minuters timer (sitter på sidan av köksön) så uttagen är bara strömförande när timern är påslagen.
Väldigt snyggt och stilrent!
Jag kan inte se att det skulle strida mot gällande föreskrift att montera uttagsbrunnarna uppåt, eftersom vi pratar om ett tort utrymme. I fuktiga och våta utrymmen är det helt klart inte tillåtet. Det skall dessutom räcka med att använda kappslingsklass IP2X eller IPXXB.
ELSÄK-FS 1999:5 750
SS 436 40 00 750
ELSÄK-FS 1999:5 750
SS 436 40 00 750
