Hej Alla,
Har sökt lite och många har dimmer frågor men ingen som kunde vägleda mig
Jag vet att behörig elektriker skall göra det men två olika har inte dykt upp
Jag har idag ett tre rum där DimLight300-SD/LR används och totalt tre har gåt sönder. Första gången kom elfirman och bytte men nu har de inte dykt upp och jag vill ha ljus så jag gick och köpte en eltako dimmer istället.
Så hör såg det ut:
Denna är en dubbelbrytare, en till taket och en till en fönsteruttag.
Så här ser eltako ut:
Vad skall vart ?
Tack på förhand
Så hör såg det ut:
Vad skall vart ?
Tack på förhand
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Brun till L, svart till symbolen med en tryckknapp till vänster om L och röd till lampsymbolen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 134 inlägg
Se bruxet: http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/sv/databladen/B_Datablad_EUD61NPS.pdf
Från vänster till höger på eltakopucken har du:
1. Utgång till lampan.
2. Ingång för återfjädrande tryckknapp, som ska matas med en fas.
3-4. Dubbla ingångar för fast fas.
5. Ingång för växlande strömbrytare (ej återfjädrande).
Du kan alltså välja 2 eller 5 beroende på vilken typ av strömbrytare du har.
Din gamla dimmer har, uppifrån och ned:
1. Ingång för fast fas.
2. Ingång för strömbrytare.
3. Utgång till lampan.
