1 895 läst ·
11 svar
11 svar
Elslinga i golvvärmerör för vatten?
Vi har byggt nytt badrum för nått år sen. Då la vi in vattenburen golvvärme i ett par olika slingor. Tyvärr gjorde vi tydligen inte allt enligt konstens regler, för det visade sig att en slinga inte var tät (dumt dumt, men inte mycket att göra åt nu)
Denna slinga är därför såklart bortkopplad, medan resterande fungerar som tänkt.
Resultaten är att vi ha varma golv i tvättstuga och kök, och kallt klinker i badrummet. Nu till min fråga;
Skulle det vara idé att dra i en elvärme slinga i de golvvärme rören som inte används, för att ändå få golvvärme?
Tack för goda råd
Tack för goda råd
Att ta fram slingan och laga den har ni redan avfärdat?
Med den erfarenhet jag har att få igenom en dragfjäder i elrör med en tre, fyra svängar (max 90 grader) har jag svårt att se hur man skulle få igenom någonting i en golvvärmeslinga. Att sedan dessutom få värmen i denna elslinga att ta sig förbi den isolerande luften i röret upp till golvet. Inget jag tror på mao. Är absolut ingen yrkesman inom detta område dock.
Ja, att ta fram slinga är inget alternativ då det ligger spackel, plastmatta och skiffer ovan.
Håller med dig om att det kan bil problem att få igenom en fjäder, och som du säger isolerar ju luften i slangen bort värmen istället.
Tack för svaret.
Tack för svaret.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Ingen lätt uppgift!
1) Att få igenom en dragtråd genom systemet. En vanlig dragfjäder lär fastna. Det enda som jag kan tänka mig skulle kunna gå om slingan är tillräckligt kort och med få svängar är, dammsugare + bomullstuss + fiskelina.
2) Att få igenom en el-värmekabel genom detta, mycket svårt och kommer att kräva våld och mängder av "lube". Om det går finns det ändå risk att man dragit sönder värmekabeln vid installationen.
3) När man sedan gjort att detta bök, måste det i någon form av gjutmassa i röret så att man får bort luften och får dit värmespridning. Det måste nog ske med en väldigt lös gjutmassa och en vacuumpump på andra sidan.
Så är jag precis som sandhall tveksam till att det går. Men säkert vet man inte föränn man försökt.
I stället för gjutmassa kan man väl använda vatten. Det leder ju värme hyfsat bra..
Att få i tråden däremot kan vara meckigt. Men det är ju enkelt och billigt att testa.
/ Fredrik
/ Fredrik
Humpf, jag har väl svårt för att läsa...
Pinsamt..
/ Fredrik
Pinsamt..
/ Fredrik
Undrar om det går att få plats med värmekabel i govvärmeslangen?
-Vilken diameter har du på golvvärmeslangen?
Svarar på mina egna frågor:
* Nexans värmekablar för vatten verkar ligga kring 7,5mm i diameter
* Uponor 20x2: Innerdiameter= 16mm
* Uponor 17x2: Innerdiameter= 13mm
