Ja vatten i rör är ofrånkomligt om det är vatten i marken. Det gäller att göra rätt så det inte blir problem, ligger ena änden av röret i en låg punkt finns risk att röret blir en vattenslang och har man då dragit in röret i bygganden blir det problem. När det gäller inkommande elrör, som är elnätsägarens egendom och ansvar så skulle inte jag vilja ha det elröret in i min fastighet om matningspunkten (kabelskåpet tex) ligger högre. Avsluta röret minst en meter ifrån byggnaden så slipper man få in vattnet direkt i väggen iaf...
Hallerudsbo och 1 till
Det är nog ingen fara, så länge det inte finns en skarv därinne.
Installatören av styrningen till mitt reningsverk i fritidshuset (certifierad elinstallatör) gjorde en skarv på signalkabeln till givare och den hamnade i ett markrör som sen blev vattenfyllt.
Funkade ett par år i alla fall :rolleyes:
E elmont skrev:
Och jag har jobbat som elektriker i över 40 år, företrädesvis med mindre och bostadsinstallationer, så jag tror att jag har ett litet kunskapsövertag gent emot dom flesta. Inte minst grävmaskinister när det gäller hur en elinstallation blir bra.
Jag ifrågasätter inte din kunskap på något vis. Men du svarar inte på frågan om hur du gör när vattnet inte har någonstans att ta vägen. Merparten av elrören man gräver fram i lera står det vatten i och jag har aldrig hört någon elektriker säga att det är ett problem.
Om det är problem med kablar som ligger i vatten beror helt på vilken typ av kabel det är. Vissa sorter fungerar utmärkt i vatten, medans andra typer inte ska ligga i vatten.
H
De installationerna vi gör så avslutas alltid rören utanför så man inte får in vatten i husen.
Beror dock på förutsättningen med.
Om huset ligger högst eller inte.
Att åstadkomma en fullkomlig hermetiskt förslutning är väldigt svårt, och än svårare beaktande förväntad livslängd.
Så länge vattnet inte är ett problem är det bättre att se till att vattnet kan dräneras än att försöka förhindra att det tränger in.
Är vattnet ett problem med tanke på materialvalet är det fel material, man måste räkna med att det minst periodvis kommer finnas vatten.
Försöker man förhindra vatteninträngning slutar det ofta med permanent vattenfyllning.
Panor82 och 1 till
I mitt fall hade en hermetiskt sluten lösning varit enkel. Slangen ligger obruten 25 meter mellan markmätarskåp och Vattenfalls skåp i gatan. I v
Vattenfalls skåp avslutades röret 25 cm över marknivå men i mitt skåp en bra bit under marknivå.
Inte heller tätade man mot inträngande grus och sand i änden som ligger under mark
