Hejsan,
Jag letar efter ett elskåp på specialmåtten max: 30cm höjd och 27cm bredd. Har letat på nätet men inte hittat just detta mått och förstår att det är lite speciellt. Undrar om ni kan tipsa mig en leverantör / affär online som har en större sortiment av elskåp? Tacksam för all tips och råd.
Du kan sätta en Minikapsl. Gamma 1x10 moduler GD110N 180x218x75mm.
https://www.elbutik.se/product.html...MIgPqs76DC8AIV2xV7Ch3q0AePEAQYAiABEgLoZfD_BwE
Men dom är inte så kul att jobba med, trångt om man ska in med 9 moduler och du får inte plats med JFB.
Ett bättre alternativ är en Hager Normkapsling 3x13 mod. (GD313S) 500x250x103mm.
https://www.elbutik.se/product.html/hager-gamma-plastkapsling-utanpaliggande-ip30
Den är visserligen för stor för att rymmas ovan befintlig normcentral men byt då även den.
Då får du 39 moduler minus de 13 du har idag. Får lätt in 9 dvärgar, ny JFB och sen har du 13 moduler tomt. Du kan spara dina MG-grejer och kostnaden för kapslingen är försumbar.
Du kan behöva komplettera med extra noll- och jordskena samt hållare för dina befintliga dvärgar som du då monterar i den nedersta raden.
Glöm inte täckbrickor/täckremsa till de tomma platserna.
Här fanns extra noll- och jordskena:
https://www.elbutik.se/product.html/tillbehor-gamma
13 moduler bred.
och täckremsa:
https://www.elbutik.se/product.html/volta-tackremsa-12-mod-p012-vit
13 moduler bred.
och täckremsa:
Hejsan,A Ansharx skrev:
Tack för förslagen! Ja precis, men kapseln får vara mindre, men hjälp mig hitta bästa lösningen här:
I den befintliga diazed skåpet ser jag 8 säkringar, förmodar jag behöver 8st dvärgbrytare för att motsvara befintlig uppsättning right? (om nu någon av dem inte ens är i användning så är det bara bra men vi utgår från 8st)
I nya boxen behöver jag installera 8st dvärgbrytare, plus en en 25a jordfeldsbrytare, plus 2 st Theben selekta 170 top2 (tror den motsvarar 2 dvärgbrytare i storlek)
Hjälp / tips på hur jag ska få plats med allt detta i den här ytan som jag har att spela med som är max: max: 30cm höjd och 27cm bred
Du får nog riva den undre centralen och sätta en högre för att komma rätt i din önskan , hät finns en som kan passa och finns hos dom flesta grosisster
https://www.elkatalogen.se/produkte...Mqb_aupUYk9QgT1cOTW4e1OjFbeVlQzxoCWkgQAvD_BwE
Det går inte att sätta en kapsling på den ytan som rymmer allt. Se inlägg #5 och #6C Cap81 skrev:Hejsan,
Men då pratar vi om byta ut allt och det var inte tanken idag ( framtida projekt ja absolut ) men just idag skulle jag vilja byta ut den som
Tror jag måste göra som ni säger att byta ut den övre ( 2 radiga gamla centralen ) för att göra plats för allt.
Hur mycket jobb är det för en erfaren elektriker att byta ut både 2 radiga och den andra? ( låta en nedre normcentral sitta kvar)
Tips på elektriker? ( Stockholm centralt)
Tips på sidor på nätet för att begära offert?
· Blekinge
· 11 698 inlägg
