Undrar om någon kunnig själ har någon idé vad som har hänt med vår golvvärme i badrummet. Huset byggdes 2018 av ett större husbyggarföretag vars namn innehåller ett sydligare landskap, som vid uppförandet installerades elgolvvärme i badrummet på markplan. Har fungerat fint till för ca 3 veckor sedan, då vi kom hem efter en kortare resa och displayen på golvvärmen var död (modell T2). Kontaktade först husbyggarföretaget, de hänvisade att alla delar i huset endast har 2 års garanti varav hen hastigt slängde på luren. Kontaktade sedan grossisten till T2, de var betydligt vänligare och skickade omgående en ny termostat, då de trodde denna hade gått sönder. Men, efter jag bytt till ny termostat, så var den nya lika död. började sedan försöka felsöka och mätte då inkommande ström i kablarna till termostaten, vilket var ca 2,5 volt. Verkar alltså som det inte finns någon ström till termostaten. Har kollat säkringarna, ingen har löst ut sig. Det ska även nämnas att det ingen enskild säkring till golvvärmen i säkringsskåpet, utan detta måste ligga på någon annan säkring.
Är det någon som har något förslag på orsak till problemet, och ev lösning? Samt, vad säger juridiken kring detta fel, kan man åter ringa husbyggarföretaget och be dem ta ansvar?
Förslag på svar tas tacksamt emot.
Alternativ:
- Ena tråden i matningen till termostaten har lossnat i andra änden.
- Fasen till termostaten ligger via någon strömbrytare.
Felsökning: Mät mellan fas-jord och nolla-jord, notera värdena.
Demmpa Demmpa skrev:
Alternativ:
Tack för svar! tyvärr finns ingen jord till termostaten, men inne i dosan där termostaten finns monterad i finns jordkabel ihopkopplade till varandra, ska jag använda dessa? (är tämligen lekman inom det elektriska..).
Antingen den inne i dosan, eller så drar du fram en jordad skarvsladd från jordat uttag å mäter mot jorden i skarvsladden.
Tack för svar, hur bedömer man de värden som erhålls, när hittar man felet utifrån de uppmätta värdena?
Har du 230V mellan fas-jord så innebär det att nollan har släppt någonstans.
Har du stabilt ca 0,1-0,3V mellan nolla-jord så innebär det att fasen har släppt (eller ligger via strömbrytare) någonstans.
Stort tack!
