18 731 läst ·
43 svar
19k läst
43 svar
Elpannor för att värma vattenburen golvvärme?
Då kan det vara ide att ta en luft/vatten VP , det kostar ca 1/3 av en bergvärme , , det som kan vara lite , är att en del har innedel som styr kompressorn , Inverters , eller en utedel som kopplas till till din panna i dag och senare till en tank .
Nu kommer det en hel del , Att det ska du inte göra det är förkastligt o.s.v , Men som sagt det finns flera bra lösningar för värme , allt är inte bara en sak
Ja och någon innedel vill/kan vi inte ha. Huset har en otrolig charm o ett sånt åbäke hade förstört den totalt...J jojo123 skrev:Då kan det vara ide att ta en luft/vatten VP , det kostar ca 1/3 av en bergvärme , , det som kan vara lite , är att en del har innedel som styr kompressorn , Inverters , eller en utedel som kopplas till till din panna i dag och senare till en tank .
Vart står pelletspannan då? Tar ni bort den så finns det plats för en värmepump istället.
Innedelen till en luft/vatten är lika stor som en elpanna med inbyggd varmvattenberedare, så platsen behövs hur ni än gör.
Den står i garaget.
Tusen tack för alla förslag, men vi har gått igenom alla sen innan o bestämt att det lutar åt elpanna och därför vill vi ha erfarenheter om just det. Jaa, vi vet att det är dyrt o inte klimatsmart osv men det är ett val vi får göra.
Då har ni ju nästan allt ni behöver... Shunta vatten från manteln till golvvärmen bara.
Men Innedelen till en luft/vatten är ju i princip samma produkt som en elpanna med inbyggd varmvattenberedare. Så har man plats för den ena och inte tycker den är för ful så borde det funka lika bra med den andra...
Jo eftersom den kan stå i källaren, det kan väl inte en innedel till luft vatten? Kallkällare på typ 16 kvm (bara under en liten del av huset och ingen ingång uppifrån huset till källaren utan man får gå utanom. Men luft/vatten kanske är annorlunda än luft/luft där själva innerdelen måste stå där den ska göra nytta?useless skrev:
Innedel till värmepump :
https://www.nibe.eu/sv-se/produkter/varmepumpar/luft-vattenvarmepumpar/NIBE-VVM-320-_-200
Elpanna med varmvattenberedare:
https://www.nibe.eu/sv-se/produkter/pannor--pellets/elpannor/NIBE-VVM-225-_-236
