2 072 läst ·
4 svar
4 svar
Elpanna med varmvattenberedare och ”smart” styrning
Jag bygger nytt garage och har bestämt mig för att lägga in slingor för golvvärme i förebyggande syfte. Kommer även förbereda arbetsbänk med diskho samt dusch och wc.
Jag har eventuellt möjlighet att dra kulvert från huvudbyggnaden och utnyttja bergvärmepannan men det känns lite komplicerat eftersom pannan står i fel hörn av huset och att kulverten delvis måste borras och dras under plattan.
Jag är därför inne på en elpanna för att hålla låg temp i golvvärmen, typ 10 grader samt beredare för tappvatten. Vid arbete i garaget kan jag komplettera med byggfläkt.
Jag har dock lite svårt att hitta en enkel panna som dessutom har en liten beredare. Behöver bara räcka för en snabb dusch samt grundvärme på 70 kvadrat. Helst med möjlighet att bara köra under natten då elen är billigare.
Någon som har tips på panna?
Lite i samma sits därför inget tips.H Hasse C skrev:Hej,
Men nyfiken vad du landade i.
Det slutade med att jag anslöt bergvärmen till garaget iallafall. Undvek den krångliga dragningen av kulvert genom att dra rören inne i huset och istället göra dem till en del av inredningen. I mitt fall en riktigt snygg installation med kopparrör på väggen strax under taket.
Tyvärr är min bergvärmepanna lite äldre och tillåter inte någon smart styrning just nu. När den byts får vi titta på möjligheter att styra smart utifrån elpris.
Ah ok. Skönt de löste sig. Jag jagar vidare efter inspo😃H Hasse C skrev:Hej!
