Hej på er alla duktiga.
Jag har en liten elpanna som räcker för att värma huset och en 50 liters vv-beredare.
Nu vill jag ha ett badkar och min vvb räcker då inte till.
Har ni några idéer på vad jag skulle kunna ha? Platsen är begränsad till 70cm bredd.
En panna med genomströmningsvärmare. Finns det? Var?
B
Genomströmningsvärmare för att fylla badkar fungerar inte. Antingen måste man sätta in en väldigt kraftig värmare och säkra upp huvudsäkring till huset (och gå höga elnätskostnader) eller så får man fylla badkaret med en liten liten rännil.
Finns många olika beredare som är mindre än 700mm breda. Men vattenkvalitet avgör ju om man ska satsa på koppar, rostfri eller emaljerad beredare.
Men fundera på om det inte är värt att byta från elpanna till värmepump när du håller på. En luft vatten vp (om du bor i södra halvan av landet) kanske blir bättre i längden.
Ranchn
