4 372 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Elpanna Kwh???
Är nybliven husägare till ett hus i GBG på 170kvm.
Huset är från -46 och har en focus elpanna.
Har bara kunnat läsa av elmätaren under december
månad, vilket direkt omräknat till årsförbrukning ger
48600 Kwh. Kan detta ses som rimligt i förhållande till de 25000-30000 Kwh som uppgetts av förra ägaren.
December har varit en mild månad.
Tacksam för svar / Emil
nja... på min kåk så påstod förra ägaren ca 25000 Kwh.. vi drar närmare 31 Kwh... Som ägare så verkar det som om man "putsar" lite på sifforna...
Sen måste vi veta lite mera...
Har ni källare? någon värme på där? hade den förra ägaren barn? eller var det old timers?
Gammla människor brukar inte ha någon värme i källaren o duchar 1 gång i veckan tvättar kläder max 1 gång i veckan..
Dock så brukar dom vara för snåla att köpa nya vit varor o där går det o spara en hel del.. en Tvättmaskin på 30 år drar ca 130 Liter varm vatten en tvätt maskin från 2004 drar ca 35 liter..
Sen kanske förra ägaren hade 18 grader temp inne o ni har 21?
Kolla med nätägaren (alltså inte el leverantören) vet hur mycket den förra ägaren drog.
Man brukar räkna med att genomsnittsvillan på 150 kvm förbrukar ca 25000 kW /år för värme och varmvatten. Därtill kommer förståss hushållselen för dina lampor och prylar som brukar vilja ha ca 5000 kW / år. Jag skulle tippa på att du hamnar någonstans vid 30000 kW totalt. Att det skulle gå åt nästan 50000 kW låter nästan omöjligt. Ett tips är att den sista varje månad skriva av både el & vattenmätare och föra en egen kontroll över sin förbrukning. Detta kan vara mycket intressant att studera i framtiden vid ex byte av värmekälla mm. De flesta elbolag tar oxå emot mätarställningen tex. varannan månad om man vill, och då får du exakt debitering på dina elräkningar. Lycka till!
Glöm inte att december har bland de högsta förbrukningarna. Under sommarhalvåret, utan värme, kommer du säkert inte förbruka mer än 400-500 kWh per månad i hushållsel. Eluppvärmda hus har de mest "aggressiva" uttagsprofilerna av alla hus.
Hör med elleverantören vad förra ägaren förbrukat (eller be att få några mätarställningar, köpet ändå i hamn för honom nu)
Vanor och familj (tonåringar) ger variationer.
Satsa, om ej finns, på ett bra FTX-aggregat och kanske en kamin
