575 läst ·
13 svar
575 läst
13 svar
elpana focus värme nibe 13
OK och ni vill då dra ner på värmen från den, till höger , en tempmätare för pannan och manometer för trycket, visaren på ca 0,8 - 1 bar. Ovanför ett vred med noll rakt upp och minus till vänster och plus till höger. Det vredet är för att finjustera tempen på vattnet ut till huset. Det är inte tempen i huset som ändras, det är tempen på vattnet ut som ändras. MInus så blir svalare och plus varmare i huset. Ni har då ingen manual för den, men finns en här att ladda hem. Lycka till.A alpacino skrev:
https://www.nibe.eu/assets/documents/23739/331681-4.pdf
Klart om dom är i drift och allt är stängt i flöde över systemet, detta gäller när det är ev en VP av något slag.hsd skrev:
En VP har en pump i sig och ingen shunt fär det mesta, VP stänger ner mot systemet och gör bara VV, då finns en cirk över pumpen under tiden och den kyls av. Oavsett så så blir det tvärnit på flödet om alla termostater stängs, därför viktigt med en baypass på GV. Vid stopp på flödet så kommer det att bli en kavikation i pumpen, som gör att det kan koka i den och förstör impellern, livsfarligt för pumpen. Läs gärna om kavikation på nätet, vad som kan inträffa och hur skadorna ser ut.
Här finns en gammal manual och den går att öppna genom att högertrycka och spara bild som ett namn. Sen går det att zoma genom att trycka på plusA alpacino skrev:
https://static.byggahus.se/attachments/images/large/619/619549-2ef27cd143494c9bc83b40110a100163.jpg
OK men sytemet då, både med 1 rörs och 2 rörs så är det alltid ett flöde över pumpen, det är aldig tvärnit som det kan bli om det är GV och alla termodon stängs. Lite skillnad vad man har. Och därav ska det alltid vara ett don minst borta, lämpligt då att bad/dusch är så. Skönt med varma golv.hsd skrev:
Har TS enbart golvvärmeJ jonaserik skrev:
