Har under en längre tid försökt bygga upp något slags hobbysnickeri. Det går sisådär och ärligt talat så börjar gamla elmotorer verkligen ta bort allt det roliga då det är mer "leta el-fel" än snickeri.
Jag har en bland annat en bandsåg (Inca) som går ca 30 sek innan motorskyddet slår ifrån. Tar jag bort remmen och låter den gå utan belastning så går den drygt 2 minuter innan motorskyddet slår ifrån. Jag har öppnat och gjort en "okulär besiktning" av motorn och den är ren och fin på insidan och det kullager jag kom åt kändes fint. Har inte öppnat elmotorn än från andra sidan så att säga. Motorskyddet är inställt på 1,6 A (lägsta inställningen), på märkplåten står det 1,5 A. Snurrar jag remskivan med handen så går det inte direkt trögt, men den snurrar bara ungefär ett kvarts varv efter jag släppt den.
Vart börjar jag felsöka?
Mvh
Emil
Mvh
Emil
Du kan ha förlorat en fas någon stans på väg till motorn genom kabelbrott eller felkoppling. Jag hade det felet på en hyvel som snurrade men lät underligt, blev varm och slog från motorskyddet inom en minut.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Eller så är motorskyddet dåligt, kan även vara om det sitter för tätt mot nåt annat så kan de lösa tidigare iom värmen ( det sista är inte så troligt här)
Men har du tappat en fas så lär du höra det ganska så omgående, precis som nanowire säger.
En tångamperemeter är ganska så behjälplig vid felsökning av motorskydd.
Det lutar åt ett nytt motorskydd. Jag har fler maskiner jag kan sätt ett nytt sånt på även om det skulle visa sig vara nåt annat fel.5 50procent skrev:
Tångamperemeter har jag ingen. Multimeter är det bästa huset kan erbjuda.
Produkter som diskuteras: "Multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Lycka till.
Att allt sitter fast är ingen garanti för att det är rätt kopplat eller att inte finns kabelbrott. I mitt fall var nolla kopplad på plats för fas i motorskyddet.E Emil Br skrev:
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Tre faser och jord. Ser bra ut i motorn. Bild på motorskydd?
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Nej, typisk snålpulande
Gulgrön FÅR INTE användas till fas.
Dessutom BÖR det finnas nolla till det uttaget.
Vad står det i plasten där den blå är kopplad?
Protte
Protte
