Hallå, tänkte bygga ett mc garage på 9kvm icke isolerat och vill inte ha fukt. Så min fråga är följande...tänkte ställa in en termostat styrd oljeradiator, hur många watt behöver den vara på? och visst borde det räcka om den håller säg 10+? Och sista frågan, hur mycket kan det kosta per månad på ett ungefär, vet att det inte går att räkna ut exakt.
Oisolerat, inte fuktigt och värma med el. Det låter helt bakvänt. Isolera och bygg tätt, då kommer du klara dig med ett litet element och du håller 10-15 grader.
Totte_S och 1 till
Totte_S
Är du rädd om hojen så bör du isolera. Även utan uppvärmningen så får du bättre klimat eftersom temperaturskillnader inne/ute går saktare med isolering. Det gör att du får mindre problem med kondensering av fukt på kalla ytor, i ditt fall metall på hojen. Med lite stödvärme blir det perfekt. Sätter du ett element på 500W så har du 12 kWh/dygn. Om vi säger 1 kr/kW så har du 12 kr/dygn. Ha värmen på 6 månader så blir det ca 2200kr. Vad kostar hojen i övrigt på ett år? Sätt det i relation till uppvärmning.
Immobil
Dessutom blir kostnaden 2200 kr bara om elementet går 100 % av tiden, vilket det sannolikt inte kommer att göra.
Totte_S
Men kör TS oisolerat så är det inte osannolikt att den går 100% av tiden. Hur ser MC-garaget ut, är det tätt mellan tak och väggar t ex?
Om en uppvärmning på 500 W räcker för att hålla utrymmet frostfritt när det är -10°C kommer det inte att gå fullt när det är +2 (om det inte stormar och är otätt).
Helt klart isolera. Håll gärna lite mer än 10 grader. Sätt in en avfuktare.
