15 414 läst ·
40 svar
15k läst
40 svar
Elko Plus 1xRj45 C6 UTP infällt behöver man special verktyg för detta?
Hej.
Tänkte koppla in mitt uttag idag. Finns ingen instruktion hur man ska koppla in denna på elkos hemsida. Hur trycker jag ner kardelerna i spåret så att dom fastnar där? Någon speciell mejsel eller liknande ett måste? Tips mottages
Du behöver ett verktyg för kroneplint. Det finns på t. ex. Kjell & CO. I nödfall kan man även använda en tändsticka eller liknande men det är pilligt och blir inte bra. Det finns billiga plastverktyg också men de är mest skit. Man måste trycka ner ledaren ganska distinkt så att metallen på sidorna skär igenom isoleringen på ledaren och får kontakt med kopparen.
Ok du menar detta verktyg
https://www.kjell.com/se/sortiment/...materiel/verktyg/dibotech-slitsverktyg-p40818
Jävla tråkigt frågade säljaren om jag behövde något verktyg men det skulle ej behövas. Som sagt säkrast vänta in verktyget. Inte så kul få glapp där
https://www.jula.se/catalog/hem-och...-uttag/slitsverktyg-for-natverkskabel-004164/
Vilken av dessa skulle du valt kjells eller julas
Julas då Kjells samma verktyg för krone kostar 225kr
Här har du en liten allmänn instruktion
https://www.kjell.com/se/fraga-kjel...stallation/fast-installation-av-natverksuttag
Observera kraven för cat6.
Såg att du hade sånt uttag
Sätta dessa uttag gör ja nog inte många gånger under min livstid hehe! Dock så är 79 kr inte hela världen. Men som sagt det lär nog finnas många knep också utan verktyg. Men blir det fel så sabba man kanske uttaget och få köpa ett nytt för 200 krR RoBo skrev:
Självbyggare
· 10 494 inlägg
Det är pga detta som man försöker få tag på ram för Keystone. Då slipper man punchverktyg.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 187 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 187 inlägg
Paren får absolut inte vara upptvinnade så mycket som på bilden, då kommer signalen bli dålig i högre hastigheter. 10-12 mm kan du ha som riktlinje.
Sedan är plintar gjorda för enkardeliga kablar (installationskabel alltså, till skillnad från patchkabel som har flertrådiga ledare), så se till att du har rätt sort, annars blir inte kontakten bra över tid, oavsett verktyg.
