På gång att ta ned 20 meter med Thuja häck mha en Bosch AKE 35.
Uppfattade det som att det var glapp i den korta sladden för den stannade och stoppade beroende på hur jag höll sladden (trodde jag).
Spenderade några timmar med att lära mig att plocka isär, samla ihop fjädrar som hoppade hit och dit, bytte elsladd, rengjorde sågens olika delar, trixade ett tag tills jag fått ihop den.
Nöjd med livet och för säkerhets skull skulle jag testköra den.....
Med ny sladd var det fortfarande stopp/start även med knappen intryckt konstant.
Gick igång då jag skakade och stanna igen, inte praktiskt att såga häck genom att skaka sågen var 10 sekund
Gissar nu att det är kolen som är slut, artikel nummer 1607014129, pris i Europa ca 150-200 kr.
https://www.boschtoolservice.com/se/sv/bosch-pt/spareparts/search-results?q=1607014129
Bosch tar 167 kr plus frakt 75 kr, tot 241,50 kr
Funderar på att köpa en billig 230 volts hos Biltema, Clas i sjön eller Jula för om kolen är slut på den gamla Boschen vet man aldrig vad som ger upp nästa gång.
Några erfarenheter av lågpris elkedjesågar?
