1 921 läst ·
3 svar
3 svar
Elkabel i duschutrymme...
I stugan vi hyrt går en elkabel 230V på ena väggen (alldeles under taket) i ett duschutrymme (ej duschkabin) som är byggt i ena hörnet av badrummet. Kabeln går ca 20cm från duschmunstycke och i samma höjd som detta. Alltså klockrent i zon 1. Kan detta vara ok map några omständigheter? Tex EKK-kabel, jfb etc. Eller är det helt förkastligt?
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Är det tex en EKLK så bör det vara helt okey även om det kanske snarare är olämpligt. Dock är kopplingspunkter mm verkligen inget att rekommendera i våtutrymmen.
JFB bör finnas i alla hus! Finns väldigt få fall där man inte vill ha JFB etc.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 191 inlägg
Inga problem med en kabel där, bara olämpligt. Enligt dagens regler ska den skyddas av en JFB, alltså ska, inte bör. Skälet är att skydda mot personskada om kabeln skadas så att en fas blir berörbar, så du får se över risken för att man punkterar kabeln vid duschning
Kabeln i sig tål att doppas i vatten. Den ska dock vara av godkänd typ, i stort sett alla installationskablar utom EKRK.
