1 518 läst ·
3 svar
3 svar
Elinstallation solcellsanläggning
Tänker sätta upp en solcellsanläggning under våren och har några funderingar:
Enl denna https://www.svensksolenergi.se/upload/pdf/installationsguidesolceller07.pdf så skall anläggningens alla metalldelar jordas. Hur gör man det rent praktiskt? Jordar man alla prylar i serie? Blir en herrans massa tåtar annars.
Vilken kabel är lämplig? Tål RK uv-ljus
Först vill jag bara påpeka att denna typ av installation med stor sannolikhet är behörighetskrävande. Om du passerar 50V eller 10A eller 200 VA så får du inte längre göra det själv. Nu var det sagt.
Jorda alla metalldelar kan vara både lätt och svårt. Det beror helt på vad du har för grejer och om de är designade för det eller inte. Enkelt uttryckt kopplar man ihop allt på ett beständigt sätt. Hur man bygger (och framför allt mäter upp) ett jordtag är en rätt stor fråga men den avhandlas i andra trådar här.
Om en viss kabel tål UV-ljus framgår av tillverkarens datablad. För en stålkonstruktion kanske det är lättare att dra just stålwire mellan alla delar. Här gäller det att tänka på metallkompabilitet.
Hur stor anläggning handlar det om? Det låter som att du skulle behöva en del stöd med den...
Det är helt enkelt fråga om skruv och mutter. I solcellerna är det genomgående hål och i aluprofilerna som håller dom är det särskilda skruvar som träs i aluprofilerna.
En wire hade ju varit hållbart. Den får isf vara i rostfritt utförande.
· Västerbotten
· 3 273 inlägg
Jag gjorde allt själv, jag jordade ej skenorna på taket, varför skall man? Och annars måste eget jordtag slås för detta, vill knappast ha in ev åsknedslag från ”antennen” på taket rakt in i husets central.
Allt kablage ligger ändå under solpanelerna, jag kör vanlig markkabel.
