4 759 läst ·
29 svar
5k läst
29 svar
Elförbrukning ökade med 500+ kWh på en månad.
Hej. Sitter radhus med frånluftsvärmepump.
Vi har varit försiktiga med förbrukningen hela tiden vilket fick mig att bli lite förvånad nu när december ska betalas.
6000 kr är egentligen ingen fara, men det är förbrukningen som förbryllar mig. Vi har varit än mer försiktiga i december än vi var i november och siffrorna ser ut som följande:
November förbrukning: 795 kWh
December förbrukning: 1311 kWh.
Det är för mig helt oförståeligt hur förbrukningen kan ha ökat med 516 kWh på EN MÅNAD, när, med handen på hjärtat, vi förbrukat mindre än vi gjorde i november.
Det känns som ett brutalt hopp och är för mig helt oförklarligt. Kanske någon vettigare som kan förklara det närmare.
Nu står det inte var i Sverige du bor men tar man här i Norrköping där jag bor som exempel så är medeltemperaturen i November 5.7C medan i December -0.7CL Lusbunken skrev:Hej. Sitter radhus med frånluftsvärmepump.
För min del ökade elförbrukningen på min Luft/vatten värmepump pga tempeatur med 800kWh
(löjligt lite isolering i väggarna )
Så 500 kWh mer är inte alls orimligt med tanke på att december var mycket kallare än November
Det låter helt rimligt. Den absolut största förbrukaren i ett normalt hem är uppvärmning. Det ni förbrukar i övrigt påverkar lite i sammanhanget.
En frånluftsvärmepump påverkas ännu mer skulle jag säga; all luft som sugs in måste värmas upp. Är det kallt blir det mer att värma upp. Ett hus utan ventilation (”självdrag”) blir inte skillnaden så markant.
Mulvaden skrev:Det låter helt rimligt. Den absolut största förbrukaren i ett normalt hem är uppvärmning. Det ni förbrukar i övrigt påverkar lite i sammanhanget.
Men pannan har stått på näst lägsta hela tiden. Vi har huttrat i huset och brukat ljus och brasa. Jag fattar ju om man drar på pannan och har en högre temperatur i huset men de har vi icke.
Vad spelar de för roll om pannan står på exempelvis 1 hela tiden istället för 4.5 som den brukar vid den här årstiden? Den går ju inte över 1 ändå.Jonatan79 skrev:
Medeltemp hos mig i elområde 3 i november var 4.3 grader och december 1.4-
Knappast nån vargavinter direkt, eller ska du påstå att förbrukningen ökar från nov med december med 516 kWh med dessa skillnader?
Vad är det för värmepump? En del frånluftvärmepumpar stänger av kompressorn och går 100% på elpatron om frånluften blir kallare än 16 grader. Då kan det bli kontraproduktivt att dra ner tempen inne...L Lusbunken skrev:
Det är skillnaden i inne och ute temperatur som avgör hur mycket värmebehov det finns.
Ju sämre isolerat och större skillnad ju mer går det åt.
Dvs beroende på hur mycket huset är isolerat ökar energi användningen per grad med att temperaturen ute sjunker
ex
vid 5C ute tar VP 20kWh
vid 4C ute tar VP 23kWh (ökning 3kWh)
vid 3C ute tar VP 27kWh (ökning 4kWh)
osv
Så de 500 extra kWh är pga kallare ute
ex
osv
Jag påstår att våran förbrukning ökade från,L Lusbunken skrev:Vad spelar de för roll om pannan står på exempelvis 1 hela tiden istället för 4.5 som den brukar vid den här årstiden? Den går ju inte över 1 ändå.
Nov.1531 kwh till
Dec. 2205 kwh.
Helt normalt att det går åt mer när det blir kallare ute.
Så det där att ni har förbrukat mindre bara för att ni går hemma och fryser stämmer ju inte, även om ni har pannan på 1 så får den jobba mer/oftare när det blir kallare ute.
Jag håller med flera, det låter inte jättekonstigt i alla fall. Bor själv i Dalarna och som referens (vi har fjärrvärme) använde vi 1969 kWh i november och 3617 kWh i december (medeltemp ca 3,7 i november och -2,9 i december). Från SMHIs data var november generellt väldigt varm förra året, samtidigt som december var kallare än normalt så då känns det nog som extra stor skillnad.
För att du ska kunna jämföra november och december rakt av så bör du haft ungefär motsvarande siffror även inomhus. Alltså 5-6 grader svalare i december än i november. Har ni inte haft det så måste glappet kompenseras med mer energi.L Lusbunken skrev:
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 888 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 888 inlägg
Luftluftvärmepump här. Inställd på 22 grader i november och december. I princip samma förbrukning av varmvatten och annat.
Förbrukning nov: 600 kWh.
Förbrukning dec: 1059 kWh.
Förklaring: kallare väder i december precis som andra skrivit här.
